"Hola amigos tengo un corsa classic 2007 8v a nafta.
El otro dia venia en la ruta, y el auto empezó a fallar, como que no tenia fuerza, y quedaba como en 2 o 3 cilindros
Al otro dia, lo intente arrancar y no quiso. cambie bujias, bobina y nada.
Pense que podia llegar a estar ahogado, y cuando saqué las bujias, 3 de ellas estaban mojadas con nafta, y la ultima estaba mojada
pero no parecia que sea solo nafta, es como que era una mezcla de nafta con agua o aceite nose.
Otro detalle es que en un momento le di arranque con las bujias apoyadas en su entrada, sin ajustarlas, intentando quemar el exeso de nafta
y una hizo una explosion muy fuerte, y empezó a salir humo.
Ahora cuando pongo a cargar la bateria con otro auto, es como que no carga nada, porque le doy arranque
y esta como muerto.
Les comento que hice el autdiagnostico y me tira los siguientes errores:
-85 (ni idea)
-44 (Sonda Lambda - Mezcla Pobre)
-19 (Sensor de Posición del Cigueñal - Señal Incorrecta)
-13 (Sonda Lambda - Circuito Abierto)
Alguien me podria decir que es el codigo 85? y explicarme lo que tengo que hacer con los otros errores?"
Corsa no arranca
nicodiaz06
- Nombre: Nicolas Diaz
Re: Corsa no arranca
1) Encontrá y solucioná la causa por la cual el burro no gira.
2) Medí compresión y comentanos tus lecturas.
- pastorio
- Nombre:
No le des arranque con las bujías flojas porque va a salir una volando.
Proba sacando las 4 bujías y desconectando las fichas de los 4 inyectores darle arranque a ver si el burro gira, no sea cosa que tengas un cilindro lleno de nafta, agua, etc y por eso se tranque.
Por otra parte proba una bujía afuera a ver si tiene chispa, tiene inmovilizador
nicodiaz06
Hola amigos, estuve estos dias ocupado y no pude hacer nada. Hoy le di arranque y no queria saber nada, me da la sensacion de que no hace ninguna
explosion, pese a que hace muy buena chispa. No se que mas se podra hacer
Saludos a todos!
Saludos a todos!
Saludos... Gabriel...2) Medí compresión y comentanos tus lecturas.
