Hola amigos, tengo un corsa Wind, modelo 2000, base, tiene GNC de 5ta generación, hace un tiempo me hace una falla rara, lo lleve a escanear y no salta nada ahí, el problema es que andando (ya sea a gas o a nafta) me hace como si fuera un micro-corte eléctrico, me doy cuenta porque en marcha me hace un pestañeo la luz que ilumina el tablero y siento un ruido como de relay, se me apaga el stereo (se resetean las radios guardadas, como si desconectara la batería) y si estoy andando a gas se pasa automáticamente a nafta y, al acelerar vuelve a pasar a gas. Aunque en ningún momento se prenden los testigos del tablero (luz de anomalía, de batería, de aceite,etc) El auto en ningún momento se apaga, solo hace eso pero continua en marcha
Esto me lo hace en cualquier circunstancia, a veces cuando prendo la luz baja, a veces cuando freno o bajo la velocidad, a veces cuando prendo el ventilador de calefacción, yo creo que es como si fuera algún cable o terminal flojo, pero no encuentro que puede ser.
Esta es la primera vez que escribo, espero poder explicarme bien así me pueden ayudar.
Desde ya muchas gracias a todos.
Falla mi corsa andando - (SOLUCIONADO)
David Gabriel
- Nombre: David
Re: Falla mi corsa andando
Revisaste los bornes de la batería?
David Gabriel
- Nombre: David
Perdón por no contestar antes Gatul, tenias razón con los bornes, no lo había tenido en cuenta porque los veía limpios, no estaban sulfatados ni nada; pero los saque, los lijé un poco, les tire un poco de limpia contactos y se terminó el problema.
Muchas gracias, saludos
Bien ahí!
Gracias por compartir la solución
Un abrazo
PD: Te edito el título.
Un abrazo
el_terco007
- Nombre: daniel
Re: Falla mi corsa andando - (SOLUCIONADO)
hola como les va. tengo un corsa 1.6 16v gsl mpfi .... porfavor donde esta el paso a paso.
el problema q tengo es q me regula mal. se acelera solo se des acelera. y varia cuando quiere, no tiene un orden . puede regular bien o muy arriba o muy abajo
el_terco007: Tené la amabilidad de usar el buscador y luego, si no encontrás nada, postear donde corresponde y no desvirtuar un tema que nada tiene que ver con tu problema (acción que es causal de sanción, además).
