Hola a todos:
Primero que nada, gracias por leerme. Les cuento que estuve buscando en el buscador del problema que tengo, pero es algo puntual, por lo cual lo planteo aquí.
En principio, lo que quiero saber es si no me están diciendo cualquier cosa (no me quieren ca***).
La falla empezó y el velocimetro dejó de funcionar. Todo el resto del tablero anda sin problemas. Supuse que había un problema con la tripa, que no era electrónico y seguí mi camino. El otro problema surgió cuando tuve que frenar en el peaje y se apago el auto (supuse que el problema era eléctrico ya que el auto no cabeceó en ningún momento).
Le dí arranque, el auto arranco, pero note que regula muy bajo. Según el tablero a 500 vueltas aproximadamente.
Cuando levanta velocidad, aparentemente todo anda bien, hasta que vuelvo a frenar.
Llamé al mecánico (de confianza) y luego llamamos al electricista y nos dijo que por la falla, es un sensor (me dijo el nombre, pero me olvidé) que al no poder sensar la velocidad, la computadora nota un defasaje y no sabe como regular al momento de frenar y apaga el motor.
Espero haberme explicado bien. Tengo un Corsa 1997 MPFI 1.6.
Muchas Gracias nuevamente.
Velocimetro que no funciona
Re: Velocimetro que no funciona
Cuando soluciones tu problema de velocímetro, como por arte de magia la parada del motor en los semáforos también se va a solucionar.
