Posible falla en el paso a paso
legajo25810
Nombre: sebastian
Mensajepor legajo25810 » Jue, 10 Jul 2014, 16:30
Hola gente del foro, mi problema lo encontre en otro post pero el post estaba digamos sin continuar
El usuario yogurtnobebible pregunto si se podia andas sin "esa" manguerita conectada, porque asi regulaba mejor y conectandola regulaba mal, le respondieron que si hacia esto el paso a paso estaba sucio, pero ahi terminaron las respuestas. Busque el post de como limpiar el paso a paso, sin antes aprender como buscar porque no lo encontraba hasta que aprendi con una explicacion de como buscar en el foro, lo limpie, arme y mejoro pero si desconecto la manguerita regula bien en 1000 rpm mas o menos, esto quiere decir que tengo que comprar un paso a paso nuevo o tendre otro problema, gracias.
Guille Guilles
Nombre: Guille
Re: Posible falla en el paso a paso
Mensajepor Guille Guilles » Jue, 10 Jul 2014, 16:58
desconectaste la bateria media hora luego de limpiar el paso a paso?
Mensajepor reyleon » Jue, 10 Jul 2014, 21:45
Si al desconectar esa manguerita regula mejor, puede estar sucediendo que el regulador de presión de nafta esté pinchado, y pierda algo de nafta por esa manguerita, y se la fume la admisión. Es raro pero puede suceder.
Además, si esa manguerita está desconectada, el regulador de presión sube la presión de nafta (que en ralentí es de 2,5 bar a 3 bares, con lo cual estás teniendo excesiva presiónd e nafta en ralentí, lo que influye en excesivo consumo de nafta, y además, en ralentí inestable.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 16 Jul 2014, 20:38
Que motor tenes? El 1.6 a temperatura debe regular en 925 rpm, no en 1000. Por ahí trenes otro problema.
