Buenas tardes amigos!!
Escribo desde Chile!!
Antes que nada.. felicitarlos... son una gran ayuda por lo menos para mi!!! he aprendido mucho con uds.
Les comento mi problema.
Compre un autito sedan 1.6 8v año 2006..
con 80 mil y fracción de kilómetros.
Hice yo mismo la mantención (ya que nunca le habían hecho nada al vehículo), cambié embrague, afinamiento, cambio de fluidos, correas, etc.
El problema que tengo es con el cuenta kilómetros, avanza demasiado rápido, avanzo una cuadra a la otra e indica que he avanzado por lo menos un kilómetro ¬¬ jaja.
Limpie el conector (ambos terminales) pensando que puede ser un problema de contactos pero nada.. sigue igual, ( en el panel de instrumentos no está encendido el check).
He buscado algo relacionado en la página y no he encontrado nada...
Recurro a ustedes, enciclopedia-corsa!...
Saludos y gracias por la ayuda!!
agrego como información que hice un reset a la ECU, (sacando los fusibles 19 y 26) lo curioso que al pasar cerca de 30 min.. al abrir la puerta el cuenta kilometros parcial no ha vuelto a cero, está igual que antes de desconectar...
¿No debiese borrarse el parcial?
Problema cuenta kilometros
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Re: Problema cuenta kilometros
deberia borrarse, pero no sabia que se reseteaba asi la ecu, yo siempre lo hice dejando la bateria media hora desconectada..proba como te digo que seguro queda en 0 el parcial!
¿Tu Corsa fue taxi?
Hola! Gracias por responder...
No ha sido taxi... es muy raro... que me rexomiendan? Cambiar el sensor de velocidad?
Aclaro que al desconectar los terminales de la bateria el kilometraje parcial vuelve a cero. El problema es que marca mas kilometros de los recorridos realmente.
Saludos! Daniel
Saludos! Daniel
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Si fuera problema de sensor debería reflejarse tanto en el odómetro como en el velocímetro. Por lo que decís, no te marca 100 km/h apenas lo moves en primera que seria lo equivalente a lo que indicas para el odómetro.
A mi me suena que es de tablero y que deberías hacerlo ver por un instrumentista quizá.
Pero el tablero en este caso no es un reflejo de lo q entrega la ecu? Lo que entiendo es que muestra la info q almacena la ecu o no?
- myrddraaluy
Mira la realidad es que el mio es viejito y por ende analógico, lo cual es totalmente distinto del digital. Pero tengo entendido que lo que le llega de la ECU es únicamente una señal de velocidad, y que el kilometraje se almacena en el tablero. De hecho hay usuarios que han cambiado tablero y se guardan el viejo para mostrar a un potencial comprador el kilometraje verdadero del auto (telma aparte si sirve o no, pero para confirmar mi concepto de que el kilometraje queda almacenado en el tablero)
La ECU no "sabe" el kilometraje del auto.
También opino que lo lleves a un instrumentista porque el problema pareciera ser de tablero.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 39 invitados
