Alternador entrega poca tensión
usuariodario
Nombre: Dario
Mensajepor usuariodario » Jue, 31 Jul 2014, 20:53
Saludos gente, tengo un problemilla. Hace unos dias, con el frío y luego de haber tenido el auto (corsa diesel 1.7 base) parado 4 o 5 dias, fui a arrancar y estaba sin batería.
Pechamos lo hice andar y al otro dia arrancó bien. Medí con el tester la bateria con el auto parado (Willard 75x12, tiene 1 año y medio) y marcaba 12.4v, lo hice arrancar y cayó a 11.7v.
Ahora, ¿qué estará pasando? carbones? regulador de tension?
Ya me he animado a meter mano a otras cosas asique si alguien puede guiarme, pasarme algun post tutorial o algo asi de como desarmar/cambiar se los agradeceria...
Dario
elmarto
Nombre: Martin
Re: Alternador entrega poca tensión
Mensajepor elmarto » Jue, 31 Jul 2014, 21:02
Una vez en marcaha te marca eso?
Mensajepor reyleon » Jue, 31 Jul 2014, 23:00
En el diesel, tenés que medir el voltaje en batería como mínimo dos minutos después de haber sido puesto en macrha, ya que los calentadores siguen funcionando unos 15 / 20 segundos más, y son un verdadero cortocircuito.
usuariodario
Nombre: Dario
Mensajepor usuariodario » Vie, 01 Ago 2014, 14:11
lo probé con el auto encendido despues de haber andado 1 hora en la ruta y medía 12.8v... supongo que es el alternador que esta jodido entonces...
elmarto
Nombre: Martin
Mensajepor elmarto » Vie, 01 Ago 2014, 20:05
Si te marca 12.8,regulando no esta tan mal,esta bajo pero no tanto
Mensajepor reyleon » Vie, 01 Ago 2014, 20:33
Si te marca 12,8v con el motor en marcha está como el OGT, disculpame que te contradiga...
usuariodario
Nombre: Dario
Mensajepor usuariodario » Vie, 01 Ago 2014, 20:51
ojojojojojojoo, eso suponía, gracias por tu sinceridad, aparte por algo la bateria se me esta descargando, espero no haberla jodido o joderla... podrán ser los carbones? algun tutorial para meterle mano?
elmarto
Nombre: Martin
Mensajepor elmarto » Sab, 02 Ago 2014, 06:11
La verdad nunca ,medi el corsa asi que no se cuales son las entregas del mismo,pero si da eso regulando y acelerando da 1 volt mas no veo que este tan echo pelota.Ahora si da ese voltaje acelerando ahi si coincido con vos que esta frito.
JAVIER2079
Nombre: JAVIER2079
Mensajepor JAVIER2079 » Sab, 02 Ago 2014, 11:20
Como dice rey si te marca 12.8v esta como el ogt,el voltage q tiene q estar tirando 13.8v y acelerando a 14.2v..saludos
usuariodario
Nombre: Dario
Mensajepor usuariodario » Sab, 02 Ago 2014, 12:07
que sugieren que haga?
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Sab, 02 Ago 2014, 12:10
que si te animas lo bajes y cambies los carbones, que no lo lleves a reparar porque te van a cambiar medio alternador al pedo y en el corsa son bastante buenos los alternadores..bajalo, cambia carbones, dale una mirada general y volvelo a armar
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Sab, 02 Ago 2014, 18:25
Fijate en los manuales de taller que hay disponibles en el foro. Hay uno que dice "manual corsa b - electricidad". Es del 93, pero menciona varios alternadores y chequeos que le podés hacer. Por lo que se vé ahí, el regulador de tensión está adentro del alternador, por ahí es eso.
usuariodario
Nombre: Dario
Mensajepor usuariodario » Sab, 02 Ago 2014, 18:39
bueno gracias muchachos, voy a intentar y despues les cuento...
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Mar, 05 Ago 2014, 20:20
Si no me equivoco el VW polo corta recien despues de 3 minutos de marcha..
usuariodario
Nombre: Dario
Mensajepor usuariodario » Sab, 09 Ago 2014, 12:49
Esta mañana me disponia a desarmarlo, y lo probé una vez mas para estar seguro, marcó 14.2 sin luces y 13.8 con luces encendidas. Me pareció raro... será que los carbones estan jodiendo y a veces hacen buen contacto y otras no?
usuariodario
Nombre: Dario
Mensajepor usuariodario » Sab, 23 Ago 2014, 11:08
bueno, luego de que se me quedara sin bateria una vez mas, desarmamos el alternador, lo llevamos al electricista, y lo que encontró fue dos diodos quemados en la plaqueta, al parecer todas las demas piezas estaban sanas.
Los costos:
-Repuesto plaqueta marca NOSSO: $513
-Mano de obra por cambiar plaqueta: $250
Pusimos el aparato y los resultados del tester fueron:
-sin luces encendidas: 13.8v
-con luces:13.5v
Aqui abajo unas fotos
que les parece?
Mensajepor matusalen » Sab, 23 Ago 2014, 23:51
Deja prendido el auto con todas las luces prendidas y despues de un par de minutos toca los bornes de la bateria a ver si calientan.
