Perdida de agua, 2da velocidad electro y
yosebita
Mensajepor yosebita » Vie, 01 Ago 2014, 11:48
Busque un monton de info en el buscador y no encuentro la respuesta indicada a lo q me pasa.
Tengo Corsa 1.6 con AA GNC q ademas es taxi con 265000km.
Le acabo de cambiar el subconjunto(aros y pistones), fue revisada la tapa y esta bien.
La bomba de agua y el termostato(en la manguera del radiador) hace 10000km.
En enero le puse radiador nuevo original.
Ahí describi mi auto, lo q sucede es q no arranca la segunda velocidad del electro(desconecte el bulbo de la bobina y arranca la 2da velocidad, y ademas puse bulbo nuevo GM). En las mañanas le encuentro q me pierde agua a la altura de la admision( no tiene el grifo). La temperatura trabaja entre 1/4 y la mitad del reloj, pero cuando para el auto y lo vuelvo a arrancar llega a 3/4 y no prende la segunda velocidad.
En el mecanico lo revisaron y las mangueras no tienen presion como para q haya fallado la junta, lo q me proponen hacer es limpieza de radiador, cambiar el bulbo de temperatura y las manguera de calefaccion.
Uds q me recomiendan o q notan q me falta revisar, ya q estuve una semana sin trabajar y no quiero perder mas tiempo.
yosebita
Re: Perdida de agua, 2da velocidad electro y
Mensajepor yosebita » Vie, 01 Ago 2014, 17:03
Agrego q le cambie el bulbo de temperatura y la Tapa del deposito de agua
le saque el termostato y esta trabajando entre la mitad y 3/4 y no enciende la segunda velocidad
Decidi pararlo hasta el lunes
Mensajepor reyleon » Dom, 03 Ago 2014, 11:30
Ponele el escáner y fijate que valores de temperatura arroja cuando está en contacto y la aguja acusa 3/4, e inmediatamente ponelo en marcha y contanos que sucede con la temp. y los electros.
Asumo que ambos electros funcionan juntos a la misma vlocidad, verdad?
yosebita
Mensajepor yosebita » Dom, 03 Ago 2014, 11:41
Si Gabriel el electro arranca desconectando el bulbo de abajo de la bobina( se siente el click de los rele de la guantera)
Puse bulbos originales de Gm
Entre el viernes a la tarde y el rato de la mañana q trabaje ayer la temperatura trabaja de la mitad y llega a 3/4 para empezar a bajar hasta la mitad, nunca prende la segunda velocidad
yosebita
Mensajepor yosebita » Lun, 04 Ago 2014, 20:02
Paso a comunicar q Tema Solucionado
Radiador tapado, ficha q va en el electro destruida y cables sulfatados....y tambien el Relay Amarillo q va en la guantera se cambio porq haciendo todo lo demas no arrancaba el electro hasta q llegaba a 3/4 la temperatura...
