tensiòn
emiliorecu
- Nombre: Emilio
tensiòn
Hola,les cuento que hace 3 meses tengo un corsa classic 2007 1.6 con aire y direccion. Los consulto a ver si alguien me puede dar una mano con lo siguiente,cuando prendo las luces,inclusive la luz de posicion,me baja en intensidad la luz que ilumina la compu de a bordo,donde dice la fecha,hora,temperatura. <No se si esto es normal o me esta marcando algun problema. Se agradece ayuda.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Re: tensiòn
es nomal.. como no tengo TID la mia bajaba la intensidad de la luz del stereoHola,les cuento que hace 3 meses tengo un corsa classic 2007 1.6 con aire y direccion. Los consulto a ver si alguien me puede dar una mano con lo siguiente,cuando prendo las luces,inclusive la luz de posicion,me baja en intensidad la luz que ilumina la compu de a bordo,donde dice la fecha,hora,temperatura. <No se si esto es normal o me esta marcando algun problema. Se agradece ayuda.
emiliorecu
- Nombre: Emilio
Re: tensiòn
Gracias Guille Guilles,siempre atento para colaborar. Saludos
- paliracing
- Nombre: Nico
Re: tensiòn
Totalmente normal. Es unchiche mas que traen nuestros corsitas. Es como un detalle, una cortesia... una bolu**, va... jaja. Y si no tengo mala memoria creo que funciona igual la luz del odometro.... pero capaz digo pabadas...
saludos.
saludos.
emiliorecu
- Nombre: Emilio
Re: tensiòn
Gracias Paliracing,saludos
