controles de aire y caleccion de corsa gl 1.7
ariel38
Nombre: ariel
Mensajepor ariel38 » Lun, 04 Ago 2014, 21:31
hola a todos les comento que ayer compre un corsa gl 1.7 modelo 98 queria preguntarles si me pueden decir como funciona el comando de aire y calefaccion del auto ya que siempre me tira aire frio no congelado fresco y con el motor caliente tambien tira aire frio les velocidades funcionan bien pero como se coloca la perilla para frio y calor' muchas gracias
Guille Guilles
Nombre: Guille
Re: controles de aire y caleccion de corsa gl 1.7
Mensajepor Guille Guilles » Lun, 04 Ago 2014, 21:55
Suponete que este es el tablero. la perilla de la izquierda controla la temperatura, si esta hacia adentro es la calefaccion, obviamente el color rojo es mas caliente y el azul mas frio, se tiras la perilla para afuera activas el aire acondicionado, la perilla del medio regula el ventilador en sus cuatro velocidades y si la tiras hacia afuera activas la luneta termica, la perilla de la derecha comanda por donde sale aire..eso querias saber? tene en cuenta que para que tire aire caliente la calefa el motor debe haber tomado temperatura sino te va a tirar aire frio..
PD: eso preguntabas?
ariel38
Nombre: ariel
Mensajepor ariel38 » Lun, 04 Ago 2014, 23:07
si era justamente eso lo que queria saber muchas gracias guille
ariel38
Nombre: ariel
Mensajepor ariel38 » Mié, 06 Ago 2014, 20:04
les hago otra pregunta saben que no activa la calefaccion, la perilla la tengo que meter para adentro al lado del azul para que prenda y si la muevo se apaga y sigue tirando aire frio y si la saco para afuera para activar el aire tiene que encenderse el simbolo tambien por que no lo hace que podra ser que pasa
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Mié, 06 Ago 2014, 20:10
que no se encienda el simbolo no es mas que el foquito quemado
Hace lo siguiente mi amigo, deja calentar el auto un ratito, luego pone la perilla EN ROJO Y METIDA HACIA ADENTRO (ADENTRO ES SIN SALIRSE; SIN SACARLA HACIA AFUERA DIGAMOS) aclaro con total respeto porque por ahi pensas que digo para adentro del auto, como te muestro en la imagen!!! y despues de eso pone la mano en el aire y fijate si sale caliente o no y despues decime..
PD: en cada quilombo me meto yo jaja
ariel38
Nombre: ariel
Mensajepor ariel38 » Jue, 07 Ago 2014, 19:45
hola no mira hice lo que me dijiste y sale solo aire frio, despues de andar un rato lo probe y sigue saliendo frio
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Jue, 07 Ago 2014, 21:47
oks mi amigo! entonces ahora que sabemos el problema vamos a buscar la falla! te paso un link, leelo..fijate que ni bien empieza nombra las 3 cosas a revisar por orden de importancia.cualquier cosa avisa y sino buscador que hay mucha info.saludos!
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... ta#p371012
