Reparacion TID circuito flexible... muy simple...
Moderador: Fede Pedrotti
Re: Reparacion TID circuito flexible... muy simple...
Jolla el martes vere de buscar de conseguir eso... muchas gracias saludos!!
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
LPM que ojo rauld!!!!
No, no, rauld es un seudónimo, me llamo Steve, Steve Austin (LPM que ojo rauld!!!!
PD: se ve bien el daño en el cuerpo del transistor, típico de cuando se queman.
Un groso yo no lo vi y eso que lo tengo enfrente, podría haber pensado que era cualquier cosa menos eso....
che como lo saco estuve un rato renegando y nada... me pa qe no sirvo para esto...
Saludos..
Saludos..
Tenés que desoldarlo, calentás las patitas con el soldador y lo sacás, pero si tengo que explicarte esto, es porque nunca hiciste algo así. Me parece más conveniente que busques alguien que te ayude o que te lo haga, directamente.
- alex-ag
- Nombre: Alex
Interesante... No lo había visto al post.
Yo tengo el MID del Astra que se despegó, el problema es que tiene muchos más contactos y están todos súper juntos pero voy a probar a ver si se puede total ya no anda Jaja
No nunca hice nada de esto algo nuevo.. como asi tampoco tengo idea donde cnseguir el transitor una ves que lo saqe. Si alguien sabe donde lo compro o alguien qe lo arregle sin qe me arranque la cabeza se los voy a agradecer..
Gracias a todos saludos..
El tema es que hay un millón de transistores distintos, necesitás cambiarlo por uno igual. El código o "nombre" del transistor viene escrito en el cuerpo del mismo, pero en el caso del tuyo, es muy probable que no lo puedas leer porque se reventó el cuerpo al quemarse. Tenés que averiguar con alguien que tenga un TID bueno que código dice en el transistor. Después lo podés comprar en cualquier casa de componentes de electrónica más o menos importante.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Loco, no es para tanto, se ve bien, me parece que tienen que cambiar el monitor...
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
O los ojos jajajajame parece que tienen que cambiar el monitor...
hola gente, consulta, se me despego el flex del cristal, como se puede pegar al cristal o reemplazarese flex y pegarlo al cristal
gaston2222
- Nombre: gaston2225
hola soy nuevo queria preguntar sobre el tid a mi cuando prendo la luz de posicion y la baja se me apaga el tid que podra ser
Gentes, esta es mi primerísima intervencion en el foro.
El tema de cambiar un foquito por un LED, creo que es lo que está mal hecho.
Un foquito es a nivel electronico/electrico una RESISTENCIA, osea, le presenta al circuito que lo alimenta una resistencia dada. Por la famosa ley de ohm, la corriente que circula por una resistencia es la tension aplicada a los bornes de la resistencia, dividido el valor de la resistencia (V/R). Un LED (o diodo emisor de luz) NO es una resistencia, sino que tiende más a asimilarse a un cortocircuito (resistencia de valor cero o pequeñisisisisimo), por lo que la corriente que le estará demandando al circuito que antes alimentaba la resistencia, tenderá a infinito (V/R=> V=12V ---> R tiende a cero -----> I tiende a infinito).
Eso explica porque se te quiso freir o se frio el transistor. De cambiarlo e insistir con el LED en lugar del foquito, el resultado será el mismo (o peor).
La forma de conectar un led común a 12V es la siguiente. Un LED "se morfa" 2V por lo que hay 10V más que tiene que "morfarselos" algo. Ese algo tiene que ser una resistencia conectada en serie con el led. Un led enciende bien con 20 mA (miliamperes) o (0,02 Amperes), osea, que como R=V/I tendremos que 10V/0,02A = 500 ohms. Como no se consiguen de 500 ohms, con una de 560 ohms que sale centavos en cualquier casa de electronica, solucionará el problema.
La coneccion que reemplaza al foquito seria:
12V- LED - Resistencia - 12V+
12V negativo----------------------D-------------wwww---------------12V positivo
Si el led se conecta al reves, no pasa nada. Se da vuelta y listo. Si se fijan tienen una parte planita que es la que va al negativo.
Espero que les sea de utilidad.-
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
disculpa mi super ignorancia.osea que tanto en la consola central, como en el TID, como en el tablero y la perilla de las luces si quiero colocar LEDS debo colocar una resistencia de 560 ohms en serie?
Guille Guille. La cuenta que saque es para conectar *UN LED COMUN* a 12V.
Hay que hacer la cuenta segun sea el caso.
Hay algo más para sumar un poco de "lio". He visto en alguna casa de repuesto que ya vienen los portalamparas con led para reemplazar directamente a los foquitos de 1.2W que se usan en la consola de la calefaccion y similares. Esos YA TRAEN internamente UNA RESISTENCIA. Si un led comun lo conectas directamente a 12V, en el supuesto de que no te queme nada, se quema el LED. Un led, como dije, es un DIODO y todo DIODO debe llevar asociada una resistencia que limite la corriente que pasa por él.
Un diodo LED comun produce una caida de tension de 2V, y enciende bastante bien con poco mas de 15mA. Yo siempre calculo alimentarlo con 20mA para que no quede duda de que está encendido.
Cualquier cosa, pregunta nomas.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Ah oks ahora te entiendo un poquito mas!!! Gracias!
Hola polo 16mi yo los leds que puse en ese momento traían una resistencia, y por eso no entiendo porque me frito el transitor si ya tiene resistencia, en un momento pense que xq los puse al revés pero consultando me dijieron que lo unico que pasa en que no prenden... aparte esos mismo que pude en el TID los puse en la consola centran y funcionaban lo mas bien, los termine sacando xq no alumbraban una bosta...
SALUDOS!!!!
SALUDOS!!!!
Y con que pegaste??
