falla que no puedo encontrar
dario1972
Nombre: dario
Mensajepor dario1972 » Vie, 22 Ago 2014, 08:56
buenos dias sigo con el problema que cuando dejo regulando tiene una falla,revise todo limpieza de inyectores,cambie bujias cable bobina porque se me quemo puse en la compu todo me sale que esta bien,me dijo el mecanico que es algun problema mecanico,ustedes que conocen mas antes de meter la pata me dijo otro mecanico conocido que puede ser que se haya soplado la junta entre cilindro y pasa compresion, algo que me llamo la atencion fue que cuando pusieron para medir presion en ranpa tiro a 3bar y lo paraba al motor 10min y caia la presion,le daba de nuevo marcha y subia al toque la presion ,espero que me puedan ayudar antes de hacer algo gracias
Re: falla que no puedo encontrar
Mensajepor reyleon » Vie, 22 Ago 2014, 11:04
Fijate que presión hay en el múltiple de admisión. Lo podés hacer de dos maneras: leyendo el valor MAP con escáner, o poniendo un vacuómetro. Además, estaría bueno que midieras compresión. Lo que explicás de la presión de nafta es absolutamente normal.
dario1972
Nombre: dario
Mensajepor dario1972 » Vie, 22 Ago 2014, 23:13
gracias voy a probar
dario1972
Nombre: dario
Mensajepor dario1972 » Sab, 23 Ago 2014, 08:41
a la mañana arranca bien despues de estar parado un rato le cuesta arrancar puede ser algo de lo que dijiste que pruebe
