Luz indicadora en el tablero
Hola gente, hace unos dias compre un Corsa Classic 2005 4P super, y recien lo estoy conociendo, no me trajo manual por eso estoy medio perdida, se encendio una advertencia en el tablero como de un signo de interrogacion y la verdad no se que es!!
Alquien me podra ayudar?? o tengo alguna forma de poder conseguir el manual??
gracias!!
gracias!!
Re: Luz indicadora en el tablero
Hola, signo de interrogación? no sera de el de exclamación ( ! ) si es algo asi, ese seria el del freno de mano...
SALUDOS!!
SALUDOS!!
jjajaja sisi perdon!! estaba pensando en el signo de exclamacion y puse interrogacion!! ahh que bueno que solo era eso..
Y donde podria conseguir el manual?' asi no pregunto bobadas...
Hay un post para los manuales... sinceramente soy de terror y no pude bajar nada. Pero pone en el buscador "alojar manuales" y ahi te va aparecer si podes echale w40 al botonsito si se queda prendida la luz.
SALUDOS!!!
SALUDOS!!!
Buenisimo!!! Muchas gracias!!!
Si te prende la luz del freno de mano, puede ser que te falte rellenar el recipiente del líquido de frenos.
+10000Si te prende la luz del freno de mano, puede ser que te falte rellenar el recipiente del líquido de frenos.
Pequeño detallito me olvide
SALUDOS
Lectura obligada: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 11#p334211
Pequeño detallito me olvide.. revisar el liquido de frenos
SALUDOS
SALUDOS
Muy todo sirve aunque no pude ver las imágenes... sabia que el liquido no se evapora, pero segun tengo entendido puede que baje un poco (minimo) debido al desgaste de pastillas y cintas ya que el liquido lo compensa.
SALUDOS!!!
Aparentemente es el freno de mano cuando está puesto.. Me estoy familiarizando con el tablero.. Cuando enciendo el auto se prenden varias luces y no se si es normal o es q me esta diciendo q lo revise.. por ejemplo se enciende la luz del icono del aceite y otra del lado izquierdo q no se q es.. parece comi una canastita pero no se si será del líquido refrigerante o que.. necesito bajarme el manual urgente!! Jaja... y cuando lo apago me queda encendida la luz del kilometraje y luego se apaga.. tampoco se si es normal o me va a agotar la bateria eso.. :'(
Si está puesto el freno de mano, es eso. Si no está puesto, es que le falta líquido de frenos. Lo del display es normal. Cuando das contacto o encendés, se prenden esas luces que decís. Si al toque se apagan, no hay problema. Te puedo mandar por mail un manual de Corsa Classic que tengo, no sé si es exactamente para tu coche, porque a veces van cambiando algunos detalles, pero posiblemente te sirva.
Ayy siii por favor mandamelo!!! Me va a servir mucho!! Te paso mi Mail. andrea_pen@yahoo.com
Gracias!!!!
Gracias!!!!
Ya te lo mandé.Ayy siii por favor mandamelo!!! Me va a servir mucho!! Te paso mi Mail. andrea_pen@yahoo.com
Gracias!!!!
