Resetear la ecu!
corsa2014
Nombre: Juan cruz
Resetear la ecu!
Mensajepor corsa2014 » Jue, 04 Sep 2014, 18:01
Hola a todos!! tengo que resetear la ecu, la pregunta es ¿ le afecta al chip resetear la ecu?
LT_Nach
Nombre: Nach
Re: Resetear la ecu!
Mensajepor LT_Nach » Jue, 04 Sep 2014, 18:20
Al resetear se vuelven los parámetros variables a la condición original, asi como también se borran los códigos de falla. Afectar no debería si se hace bien el procedimiento (ej. al desconectar la bateria)
Fijate aca: http://www.corsa-club.com.ar/foro/searc ... setear+ecu
Y en este: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=43810
corsa2014
Nombre: Juan cruz
Mensajepor corsa2014 » Jue, 04 Sep 2014, 18:29
Mi miedo es que el chip pierda los valores modificados! osea que si desconecto la bateria por 30 min no le afectaria? o me conviene desconectar el fusible?
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Jue, 04 Sep 2014, 18:53
Al menos con el chip original solo se borra la parte adaptativa de la memoria que unos km despues se vuelve a fijar. Si el chip no es orignal ni idea, sobre que desconectar tanto sean fusibles o la bateria debería ser lo mismo (ojo de controlar que coincidan lso nº de fusibles en tu auto con la función)
Como explica reyleon, lo de los fusibles te ahorra de andar con llaves y demas cuidados, lo de la bateria es el modo que seguro deja sin alimentación la ECU. Tené presente si desconectas la bateria que la radio despues te pide el codigo y la alarma si es con mando a distancia empieza sonar hasta que la desactives desde le llavero.
corsa2014
Nombre: Juan cruz
Mensajepor corsa2014 » Jue, 04 Sep 2014, 19:44
LT_Nach!! ya averigue y le pregunte al que me hizo el chip y me dijo que no pasa nada! muchas gracias por responder!!
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Jue, 04 Sep 2014, 22:43
El chip es una memoria EPROM, solo se borra con una luz ultra violeta de cierto rango, aplicándole a la ventanita del chip :mrgreen:
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 3 invitados
