no arranca en caliente
facu corsel
Nombre: facundo
Mensajepor facu corsel » Lun, 15 Sep 2014, 14:34
hola chicos les comento mi problema tengo un corsa 2005 1.6 8v. se soplo la junta, se le cambio se llevo a hacer el plano todo como se debe sin grabes problemas se le cambio todo lo debido ya armado a la hora de arrancar,arranco de 10 sin problemas solo un ruido raro en el escape asi como si tuviera la leva echa a la hora de pararlo ya caliente el auto con unos 20 min en marcha. al momento de arrancarlo de vuelta no arranca es como si estuviera sin bat como pesado el motor. se empuja y arranca enseguida,en frio arranca sin problemas en caliente no quiere saber nada.se le revizo la bateria, burro ,alternador, bobina, bujias.cable de masa.se le limpiaron los inyectores se puso bien a punto y nada el problema sigue..ya me tiene cansado estamos por desarmar devuelta la tapa ya que me comentaron que puede ser q el mecanico al armarlo no le alla dado la luz entre la valvula y el botador para q trabaje bien aun asi siendo hidraulico..la verdad nose si alguien sabe algo seria de gran ayuda abrazos
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Re: no arranca en caliente
Mensajepor Maria Ines Olivera » Lun, 15 Sep 2014, 15:59
Hola Facu no creo que sea algo mecánico, no me suena con el tema de las válvulas,botadores yyy le costaría arrancar hasta frió,mmmmm te tiro una idea proba si en caliente te sigue llegando buena calidad de chispa, porque la bobina cuando se calienta y eta medio pelo falla,espero te sirva
Saludos a la distancia
Mensajepor matusalen » Lun, 15 Sep 2014, 17:41
Al corsa no se le puede regular las valvulas asi que no desarmes por esa razon.
Mensajepor reyleon » Lun, 15 Sep 2014, 20:31
Probá con otro burro de Corsa prestado. Lo mismo puede ser un burro de Meriva, Corsa 2, Aveo, Spin, Cobalt, Onix, Fun Celta, etc.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mar, 16 Sep 2014, 09:05
Cuanto tenia de uso la batería antes de hacer el trabajo de tapa y cuanto tiempo quedo el auto parado?
Yo tenia una batería medio pelo con año y medio de uso y cuando estuvo en el taller 3 semanas la terminaron de matar. Pensé que volvía a tener un viejo problema de burro que supe tener, hasta que un día me di cuenta que era batería. Me compre una bosch y como dice el rey ahora le muestro la llave y arranca.
facu corsel
Nombre: facundo
Mensajepor facu corsel » Mar, 16 Sep 2014, 13:49
estubo 4 dias parado y descarto la bateria xq probe con una nueva y hace lo mismo..
facu corsel
Nombre: facundo
Mensajepor facu corsel » Mar, 16 Sep 2014, 13:51
perdon si me exprese mal no regular valvulas en si.sino regular la altura de la valvula y el botador.dicen q se le da de 0.5 a 1 mml asi te quedas tranqui. capas sea eso el mecanico esta descartando todo antes de sacar la tapa devuelta.
facu corsel
Nombre: facundo
Mensajepor facu corsel » Mar, 16 Sep 2014, 13:53
en el taller hay una meriva asiq vamos a probar con ese burro pero el q lo areglo dijo q el problema esta lejos del burro q es mas en la iyeccion..
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Mar, 16 Sep 2014, 13:59
FACU QUERIDO, te digo lo mismo problemas de botadores etc. me juego que no proba la bobina en caliente y recién ahí andate por el lado de la inyección,si fuera un drama mecánico como pensas en botadores válvulas,te lo hace con mas ganas en frió,espero te sirva mi respuesta
facu corsel
Nombre: facundo
Mensajepor facu corsel » Mar, 16 Sep 2014, 14:56
hoy voy a probar la bobina gracias ::)
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Vie, 19 Sep 2014, 12:16
Que se fijen bobina y que siga estando bien a punto ;)
fer2270
Mensajepor fer2270 » Mié, 08 Oct 2014, 20:33
Tuve un problema similar, se paraba en caliente y no arrancaba hasta después de un rato de estar apagado. La soluciuón fue cambiar la bobina y además cables para no volver a quemarla. Espero que te sirva!
