Agregar cinturon medio, atrás
fit
Nombre: Sergio Vallejos
Mensajepor fit » Mar, 30 Sep 2014, 08:39
Buenas
Tengo una hija de 2 años y la llevo en la silla correspondiente cada vez que vamos en el auto.
Mi corsa tiene solamente 2 cinturones de seguridad en el asiento de atrás, entonces sostengo la sillilta con uno de esos cinturones, pero no queda bien fijo como me gustaría, y al ser en diagonal el cinturon, se mueve hacia un costado.
El otro día mi viejo, que tiene un Corsa Classic 2012, pudo poner la sillita con un cinturon que trae en el medio del asiento trasero. Me pareció muy bueno, aparte quedó bien sujeta la sillita.
¿Es posible colocar un cinturón en el medio del asiento trasero? No encuentro quién se dedica a esas cosas.... pero me parece muy útil tenerlo.
Gracias.
Saludos,
Sergio.
Chevrolet Classic 2012 1.4 8v LT Spirit 2012
"Las dos cosas" (by "El Chavo")
corsario_gls
Nombre: elvio
Re: Agregar cinturon medio, atrás
Mensajepor corsario_gls » Mar, 30 Sep 2014, 13:26
indudablemente le chorearon el cinturón, tu modelo de corsa venia de serie con 3 cinturones atrás siendo el del medio de cintura. Te fijaste bien debajo del asiento trasero??? si no esta tiene que tener los agujeros
ImagenImagen
1 Corsa 8
Mensajepor 1 Corsa 8 » Mar, 30 Sep 2014, 14:00
Hola, todos los corsas fueron homologados para 5 personas así que, por lo menos de fábrica, siempre vinieron con 5 cinturones. Como te dijeron, fijate si no esta para el lado del baúl o abajo del asiento.
gsala06
Mensajepor gsala06 » Mar, 30 Sep 2014, 15:22
Es como te dicen, debería tenerlo. Yo tuve un GL 98 brasileño y tenía los 3 cinturones, todos abdominales.
De cualquier manera, te paso algunos datos de lugares en donde podrías conseguirlo:
http://www.warnestelas.com.ar/page05.html
http://www.reparacioncinturonseguridad.com/index.htm
fit
Mensajepor fit » Mar, 30 Sep 2014, 17:52
los asientos traseros son rebatibles, asi que me fije pero no, no tiene un tercer cinturón en el medio. Justo a mi Corsa no le pusieron! Asi que le instalaré uno. gracias a todos, y gracias gsala por la data, voy a ver qué onda por ahí..
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Mar, 30 Sep 2014, 18:04
No compañero, no detrás de los asientos sino debajo, donde vos te sentas osea donde apoyas la cola se levanta y debajo hay un pequeño espacio donde hasta podes guardar algo..fíjate si no estas ahí abajo
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mar, 30 Sep 2014, 18:29
...donde apoyas la cola...
( :mrgreen: ) Buenísimo, más claro imposible. Como dicen los muchachos, tuvo que venir con tres cinturones atrás. Yo tuve un GL '99 y traía los tres. Buscalo debajo del asiento. Se destraba moviéndolo un poco hacia adelante y luego hacia arriba.
fit
Mensajepor fit » Mar, 30 Sep 2014, 19:25
Son unos genios, el tercer cinturón estaba abajo del asiento! y también tiene un gancho fuerte en el medio, eso me va a servir.
Aparte, cuando levanté el asiento , vi como una tapa redonda de plastico, que no me gasté mucho en abrirla.. pero debe ser lo que dice Guille, que es un espacio para guardar algo!!
no conocía este aspecto de mi auto.. buenisimo!
gracias a todos :)
1 Corsa 8
Mensajepor 1 Corsa 8 » Mar, 30 Sep 2014, 20:02
Hola, los ganchos que tiene abajo es para justamente agarrar el cojin del asiento, fijate que tiene 2 fierritos que encajan ahi (por lo menos en el Corsa 2). Esa tapa que viste es la que va al tanque de nafta, si la abris (además de ver muuuucha tierra jajajajaja) vas a ver la bomba de nafta.
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Mar, 30 Sep 2014, 21:49
Jaja bueno che fue efectivo! Jaja saludos!
jos1986
Nombre: pepe
Mensajepor jos1986 » Sab, 17 Ene 2015, 03:54
hola yo tengo un corsa 98 4 puertas me gustaría saber si le puedo modificar el cinturón de seguridad de uno de los asientos de atrás y ponerlo como lo que tiene adelante así cursados. por que en dos meses voy hacer papa y la sillita que tengo va agarrada con el cinturon cruzado y mi corsa tiene los tres cinturones que solo van puestos en la cintura desde ya muchas gracias
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Sab, 17 Ene 2015, 08:22
Jos1986 hay un post de como hacerlo, ahora estoy desde el celular pero si lo abro desde la compu te paso el link..
jos1986
Nombre: pepe
Mensajepor jos1986 » Sab, 17 Ene 2015, 11:49
guille dale muchas gracias espero tu respuesta
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Sab, 17 Ene 2015, 17:08
viewtopic.php?f=54&t=20580&p=459484&hil ... es#p459484
De nada, aca lo tenes..La proxima, al buscador! saludos..
Corsito68
Nombre: Corsito68
Mensajepor Corsito68 » Mié, 02 Nov 2016, 12:02
Gracias por el dato!! yo tampoco lo encuentro, esta tarde lo busco. Gracias!!
