Buenas Tardes compañeros, tengo un corsita 2 1.8 modelo 2010, con 300.000km y GNC, les comento mi problema, ayer terminamos de poner el motor en el auto porque lo sacaron para recitificar el cigueñal, hasta ahi vamos bien, pero cuando le dimos arranque despues de armar todo el auto, no tiene chispa, le hice un puente con el borne (-)de la bateria a uno de los cables de la bobina dandole golpecitos al cable y se ve que genera chispa en la bujia, o sea que la bobina parece que anda bien el tema entonces vendra del sensor del cigueñal? porque me tire a ver y quedo aplastado el cable del sensor contra el motor, encima ayer no lo hacia pero hoy probando de nuevo me tira un error 0460 de la bomba pero no creo que eso me corte la chispa no?
PD: Antes de sacar el motor el auto arrancaba normalmente solo golpeaba un poco abajo.
PD: La bomba esta quemada pero de antes de sacar el motor.
Muchas gracias.Cristian
Sin chispa
birf
- Nombre: birf
Re: Sin chispa
el ckp entonces
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
gnc 2da generacion
Re: Sin chispa
hoy probe el ckp en otro corsa y en el otro y lo hizo arrancar bien
birf
- Nombre: birf
Re: Sin chispa
ojo que puede ser el cableado desconectado osea pareceria bien conectado pero no por cable cortado o lo que sea :S mmm la compu :S
gnc 2da generacion
gnc 2da generacion
Re: Sin chispa
Si tiene variador de avance sacáselo al pingo. También puede ser que se haya inmovilizado.
Re: Sin chispa
Gracias por las respuestas, por ahora sigue igual, ayer revisandolo se corto la corriente de la cajita del gas y tambien cuando lo pongo en contacto ya no se mueve la mariposa, como que se desconecto algo no se si se entiende, o sea manoseando los cables dejo de moverse la mariposa y la cajita del gnc cuando le das contacto, o sea hasta ayer eso encendia todo hasta que empece a tocar,me late a algun falso contacto de algo.
birf
- Nombre: birf
Re: Sin chispa
hace ronquidos? como queriendo arrancar a eso me refiero!
gnc 2da generacion
gnc 2da generacion
Re: Sin chispa
si el burro gira y gira pero no arranca nunca
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 10 invitados
