Buje selectora de caja de cambios (solucionado)
truebruno
Nombre: truebruno
Re: Buje selectora de caja de cambios (solucionado)
Mensajepor truebruno » Vie, 24 Oct 2014, 01:49
para el buje del cable que se ha gastado, el que agarra al perno lo que hice es pegarlo con poxipol ese de los dos pomitos y un precinto por las dudas pero se queda pegado
Mensajepor reyleon » Vie, 24 Oct 2014, 08:27
El pernito y el buje vienen como repuesto, ayer los compré. Y de paso, ayer cambié la torretita (la que va agarrada con dos buloncitos de 10 mm.), es bastante jodido, les advierto...
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Vie, 26 Dic 2014, 16:07
uuuuuyyy no me digas
Saludos a la distancia =D>
djrobert
Nombre: Robert
Mensajepor djrobert » Sab, 27 Dic 2014, 00:53
buenas tngo una consulta, yo tngo un corsa wind modelo 2000 1.6, mi problema es qe mi palanca tiene juego y la primera cuesta entrar cuando hago rebajas, mi palanca es a varilla y consulte el kit de reparacion en mercadolibre y no viene para varrilla tmb consulte en GM y me dicen qe ellos venden unicamente la palanca completa, alguien que pueda darme una mano?
leandrocorsagris
Nombre: corsapazeeom
Mensajepor leandrocorsagris » Sab, 03 Ene 2015, 16:56
hola tengo un problema con mi corsa mpfi 2001 no me entra ningun cambio desde la palanca de cambios , larga un olor muy feo a quemado y anda solo la 4ta osea no entra pero el auto prende con esa marcha cuando el auto esta apagado no puedo tampoco poner los cambios si alguien me ayuda muchas gracias le daria
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Jue, 12 Feb 2015, 15:08
ok
matias963.mf
Nombre: matias
Mensajepor matias963.mf » Sab, 14 Feb 2015, 14:40
A mi me paso ayer con mi corsa 1997. Ya tengo el plastikito. Estube toda la mañana viendo como envancharlo. Me keda intentar sacando el cubre carter. De arriba muy complicado
darre
Nombre: Darre
Mensajepor darre » Jue, 17 Sep 2015, 17:37
reparación de emergencia :)
Mensajepor reyleon » Jue, 17 Sep 2015, 22:20
Este es el buje que te falta:
Vale 20 pesos...
cacuriver
Nombre: cacu
Mensajepor cacuriver » Mié, 07 Oct 2015, 15:18
Consulta. Le cambie los dos cables a la selectora. Le cambie el tamborcito del cablw q mueve la palanca para el costado (viene todo d plastico el tamborcito, una ca**). Se le pone grasa a los bugecitos d la palanca?
Mensajepor reyleon » Mié, 07 Oct 2015, 16:20
Son de teflon, no los engrases que es peor!
cacuriver
Nombre: cacu
Mensajepor cacuriver » Mié, 07 Oct 2015, 19:25
Gabriel... si pones un instructivo para cambiar los buges d la palanca t hago un monumento!
Mensajepor reyleon » Mié, 07 Oct 2015, 23:56
Es que ya hay acá en el foro un hermoso tutorial, en el cual me inspiré para hacer ese laburo...
cacuriver
Nombre: cacu
Mensajepor cacuriver » Jue, 08 Oct 2015, 06:49
Ah perdon no lo vi. Me pasas el link de ese tutorial?
Mensajepor reyleon » Jue, 08 Oct 2015, 10:38
Es q estoy sin compu y navegar con el celu es casi imposible...
maty2022
Nombre: maty2022
Mensajepor maty2022 » Vie, 29 Ene 2016, 09:31
hola buen dia, bueno vi que es viejo el post, jeje! pero me paso algo anoche y quisiera consultarles ya que vi que hay personas que saben un monton, bueno en fin. Anoche venia acelerando un poco, pero cuando salgo de un semaforo... 1° bien.... 2° cggggggggggg, aflojo el acelerador y entra, segui tranqui, asi que me quede con la duda y despues me puse a probar, en velocidad normal entra el cambio lo mas bien, pero donde le das un poco de murra suena y no quiere entrar, lo mismo que cuando paso de 3° a 2° hace como un trac (mas bien de plastico pareciera el ruido, como si se montara un plastico sobre otro) a mi deducción calculo que de la caja no debe ser ya que los cambio en revoluciones normales entran lo mas bien, el tema es cuando lo exijo un poco, que podra ser? perdon si no se me entiende mucho, jeje! saludos a todos!
pivaslife
Mensajepor pivaslife » Jue, 16 Jun 2016, 21:26
chicas consulta... alguien sabe como se llama el otro buje que entra para adentro de la caja , uno grande de goma / plastico negro, ya le cambie los bujes de selectora y el otro dia en la ruta se me volvio a romper (casi me mato iba pasndo un camion) ... el problema es que se ese buje que digo se suelta y se me cuelga la palanca para adentro calculo que tiene otra traba del otro lado pero no lo consigo por ningun lado y no saben el nombre del repuesto (tengo un corsa 97 y soy de tucuman)
Mensajepor reyleon » Vie, 17 Jun 2016, 09:47
Una foto sería mucho pedir?
