burbujeo en el deposito de agua
pol3186
Nombre: pol3186
Mensajepor pol3186 » Dom, 26 Oct 2014, 07:45
Hola a todos...tengo una preguta...tengo un corsa 2008 levanta mucha precion al habrir la tapa burbujea y pierde el agua,como sera la presion que revento el radiador del lado de entrada , no me consume agua,no hay aceite en el a agua y tampoco se exede de temperatura,solo si lo paro y pongo contactome marca un poco mas del medio ,al segundo prende la segunda velocidad del electro....la primera velocidad tambien anda, no tiene termostato,se lo sacamos por si el mismo fallaba...si alguien tiene alguna opinion ...gracias
alex-ag
Nombre: Alex
Re: burbujeo en el deposito de agua
Mensajepor alex-ag » Dom, 26 Oct 2014, 08:44
Pone el termostato y proba cambiando la tapa del depósito.
Las mangueras estan muy duras? Recorda que el sistema de refrigeración es presurizado así que algo de presión tiene y cuando abras la tapa hace como si fuera una gaseosa pero la que controla la presión es la tapa del depósito y quizas este trabada y no abra cuando tiene que abrir.
P.D.: Usa el buscador que hay mucha info al respecto.
Alex...
pol3186
Nombre: pol3186
Mensajepor pol3186 » Lun, 27 Oct 2014, 09:23
Gracias...gracias...ahora la cambio....!
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 10 invitados
