motor
jose luis lbz 2
- Nombre: jose
motor
tengo un corsa 2 y se me rompio un manguera del agua y la temperatura yego hasta pasando la mitad casi a tre cuarto de temperatura pero no yeego al rojo y no lo toqe mas al auto xq no pude sacar la manguera y cuando pare el motor no tenia nada de aguaaa se abra soplado la junta o no?
jose luis lbz 2
- Nombre: jose
Re: motor
6 minutos x ay abre andado sin agua pero no yego al rojo la escala de la temperatura
jose luis lbz 2
- Nombre: jose
Re: motor
y cuando le areglo la manguera me pueden explicar como me doy cuenta si se soplo la junta?
jose luis lbz 2
- Nombre: jose
Re: motor
yo lo fui a buscar ami viejo al laburo qe qeda a 15 cuadras de mi casa cuando yege al trabajo de mi viejo apage el motor y la temperatura estaba re bien bueno a la vuelta ago el mismo recorrido y cuendo yego ami casa estaba prendido los dos electro el chikito y el grande y la temperatura estaba pasando la mitad del reloj de temperatura entonces me fije y el tanqesito de agua estaba vacio espere qe se apage el electro y le puse agua y perdia x una manguera y no pude sacar la manguera y lo deje ay nomas asiqe mañana voi a intentar sacar la manguera y cambiarla pero yo kiero qe me digan si ay posibilidades qe no se aya soplado la junta?
- HPRACING PABLO
- Nombre: PABLO HERNANDEZ
Re: motor
hola jose luis cambia la manguera agregale el agua con refrigerante y purgalo bien ,,, si podes por precaucion cambiale tambien el aceite porque si el agua llego a 100° el aceite debe haber llegado a 130 ° , saludos
jose luis lbz 2
- Nombre: jose
Re: motor
no pero por suerte no llego a 100 qedo en 70
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
Re: motor
Querido jose luis el tema es asi cambia la manguera que este rota pone liquido refrigerante con agua destilada a nivel lo haces andar y te vas a dar cuenta si quemaste la junta porque va a empezar haber presion en el circuito se te va a elevar la temperatura mas de lo normal,va a pasar agua al aceite o viceversa,pero lo mas importante NO SEAS PERSEGUIDO, a esa temperatura no creo que haya sufrido algún daño
Saludos a la distancia ,espero te sirva mi respuesta
jose luis lbz 2
- Nombre: jose
Re: motor
mil gracias maria les digo la verdad estoy cagado en las pata espero que no sea nada saludos me re sirvio todas sus respuestas mañana cuando lo repare les informo qe paso...
jose luis lbz 2
- Nombre: jose
Re: motor
hola a todos ya repare mi corsa dos le cambie el caño del agua y quedo joya no se soplo la junta por suerte saludos
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
Re: motor
Que bueno me alegro por vos porque reparar bien una tapa de cilindros sale unas cuantas monedas
