correa de distribucion
Re: correa de distribucion
Al final tenia una GATES decia unos numeros y GM , seria la de fabrica?? no se deberian haber borrado las letras si tuviese 65000 km ? para el mecanico la correa esta no tenia demasiados km. Vos que opinas mecanicolo?
EdgardoIII
pudimos confirmar que la correa de distribucion no se cambio y el auto tiene 65000 km. por favor si Gabriel o alguien me pueda aconsejar si debo cambiarle todo lo que me recomendaron a saber: correa distribucion, tensor, correa poli algo no recuerdo el nombre con su respectivo tensor, bomba de agua y esto con lleva a cambiar tambien el liquido refrigerante y los numeros se me van por las nubes por eso pido el consejo a gente como gabriel que le da un uso intensivo al auto y tienen claro mas o menos cuando se te rompe la bomba de agua por ejemplo. A este auto se lo usa muy poco unos 300 o 400 km por mes y como dije antes tiene 65000 km y esta muy cuidado , se justifica cambiar todo eso o solo le cambio la correa de distribucion y el tensor. Desde ya muchas gracias por responder asi puedo dar por terminado el tema y hacerlo cuanto antes.-
Hola,en mi caso,los dos corsa II 1,8 que tengo,los compré usados (uno con 63000 y otro con 44000) pese a que me dijeron que tenian las correas buenas yo se las cambié y la idea es que a los proximos 50/55000 kms se las cambio de nuevo.
Me gusta viajar y llegar- Si bien se puede romper otras cosa o la misma correa,pero seguro no va ha ser porque no se la cambié.
Por algo los ingenieros que construyen el motor le ponen 60 mil.
Los ingenieros de GM, para el mismo motor, indican sustituir la correa de distribución (banda de distribución, para ellos) a cada 120.000 kms. Y que lindo es ver que lla´el Corsita viene además con caja automática...Por algo los ingenieros que construyen el motor le ponen 60 mil.
http://www.chevrolet.com.mx/content_dat ... iento.html
corsaargento
- Nombre: sil
la verdad es que estoy deseoso de un auto con cambio automatico, me pudri se hacer cambios. ahora vieron que fea la trompa.Los ingenieros de GM, para el mismo motor, indican sustituir la correa de distribución (banda de distribución, para ellos) a cada 120.000 kms. Y que lindo es ver que lla´el Corsita viene además con caja automática...Por algo los ingenieros que construyen el motor le ponen 60 mil.
Última edición por corsaargento el Vie, 12 Ago 2011, 17:34, editado 1 vez en total.
Y lo linda que es la bobina aletada que trae...ahora vieron que fea la tompa.
sacando la tapa superior a la izquierda mirando de frente el auto son tres tornillos toro y veras la correa pero si tenes dudas el mecánico te lo hará primero y aprendesHola muchachos, antes que nada les comento que lei los demas post con el tema de la correa y no he podido aclarar mi duda. El tema es el siguiente, en un corsa classic modelo 2004 con 65000 km hay alguna manera de verificar si tuvo su oportuno cambio de correa de distribucion ? Tengo alguna forma de ver si la correa que tiene es la original de fabrica o en algun momento se cambio??? segun le dijeron el cambio se realizo a los 52000 km pero no es muy confiable el daro. Gracias
Que daño se le hace a las válvulas y al motor en general si se rompe la correa con el coche andando?
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
niconicosia
- Nombre: nicolas
creo que no conviene
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
Dejen de inhalar azucar impalpable mezclada con prismatic.. hace mal..
El post es tan viejo que no existia el 1.4 en esa epoca.
