Gente
Tengo un problema con mi Daewoo Espero. Hace poco tiempo, se descargaba la bateria y esto era porque tenia los 3 diodos del alternador en corto, y hasta el borne positivo del alternador en corto a MASA.... ( un desastre), que me termino prendiendo fuego el cable de alimentacioin en plena ruta 8.
Solucionado este problema, habiendo mandado al tornero para rehacer bujes, cambiado diodos, carbones , y reinstaladno el alternador, vuelvo a dar lectura al amperaje y la lectura da CERO hacia el alternador , con lo cual ese problema esta resuelto. ( antes tenia una lectura de 31,5 mA cuando lo tolerable es 0,5). Tambien chequeeo que el consumo del burro sea CERO.
Sin embargo, la bateria aun continua muriendose por la noche.
Medi la corriente que circula hacia los restantes circuitos y tengo una lectura de 0.22mA.
Esta corriente podria tirar abajo una bateria si queda consumiendo toda la noche ?? A mi me parece muy poco para matar una bateria de este modo.
Todavia no pude identificar de donde viene ese consumo, pero imagino debe ser algo del tablero. A simple vista, no hay nada prendido una vez cerrada la puerta.
Desde ya les agradezco por anticipado
Un abrazo
Bateria Se descarga de noche
Re: Bateria Se descarga de noche
0,22 miliamperes o 22 miliamperes?
Tenés que desconectar un borne de la batería, colocar el tester en serie (para medir ampereje) e ir sacando de a uno los fusibles, hasta encontrar una variación significativa en el pasaje de corriente. Para esto, tenés que asegurarte de que esté todo apagado en el auto. Fijate lo que me pasó a mi: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 15#p522415
Gracias!
Si, ya hice el procedimiento. El cdonsumo era de 0,55A en realidad, y venia del relay del ABS. Desconecte el fusible y el consumo bajo a 0.01A.
Seguramente alguno de los reles del ABS en corto. Voy a revisar.
Gracias!!!
Gracias!!!
Diste en la tecla, capo! ahora, a encontrar el por que!
