Buenos Dias necesito ayuda
Damian Pepech
Nombre: Dami Pepech
Mensajepor Damian Pepech » Lun, 24 Nov 2014, 17:39
Buen dia gente recurro a ustees por un problemita que tube cuando vine para la costa por el fin de semana tengo un corsa nafta 1.6 8v city lo compre hace un año y cuando vine aca tube la mala suerte de que se me soplo la junta de la tapa de valvulas por ende se mezclava el agua y el aceite y corria riesgo de clavar el motor como los mejores.
Lo lleve a un mecanico aca en mar de ajo le cambio la junta y quedo de 10 ahora el problema es que se ve que al mecanico se le complico algo y se rompio el enchufe donde va la ficha de la valvula tps si no me equivoco, el mecanico le saco el paso a paso y desconecto el tps y ahora falla cuando lo acelero de golpe ustedes creen que podria hacer 400km sin el paso a paso ni el tps? busque info pero ninguna aclaro mi duda Gracias por la ayuda
Guille Guilles
Nombre: Guille
Re: Buenos Dias necesito ayuda
Mensajepor Guille Guilles » Lun, 24 Nov 2014, 18:29
Y comprar la ficha que corresponde? De última que te la envíen por correo si no la conseguis..igualmente yo se lo llevaría al que te cambio la junta y se lo hago arreglar a el..en donde se vio que te cambien la junta y te rompan una ficha y ya de paso te anulen el paso a paso? Una locura..como poder se puede pero yo no lo haría..y si te quedas tirado por ahí? T si necesitas pasar a alguien y el coche no responde?
Fíjate hasta cuantos km te lo busca gratis el auxilio, en la mayoría son 200km, de ultima hacete 200 y después que te lo lleve gratis el seguro
Mensajepor gatul » Lun, 24 Nov 2014, 18:32
Si regula bien, el paso a paso no te jode para la vuelta ya que sólo actúa en el ralenti.
Lo del TPS te va a molestar, pero vas a llegar (no se como afectara al consumo, pero vas a llegar).
La pregunta del millón es por qué se te soplo la junta?
Recalentó? Por qué?
Damian Pepech
Nombre: Dami Pepech
Mensajepor Damian Pepech » Lun, 24 Nov 2014, 19:09
Gracias por contestar Guille si yo pensé lo mismo cambiar la ficha y listo pero desgraciadamente es feriado y qca no abre nada ninguna casa de repuestos le hice 50 km y no tubo ningun problema tampoco m inspira confianza pero necesito llegar a bs as y tiempo no tengo por que hoy tengo que dejar la casa gracias por contestar saludos
Damian Pepech
Nombre: Dami Pepech
Mensajepor Damian Pepech » Lun, 24 Nov 2014, 19:15
Gracias por contestar el auto regula lo más bien lo único obvio es que si le largo el embrague sólo se apaga xq no tiene el paso a paso y no recalemto no hizo nada la temperatura vino todo el viaje frio y consumía agua cuando llegue a buenos aires lo internoen el mecanico de un amigo para dejarlo bien otra vez gracias por la respuesta saludos
Mensajepor reyleon » Lun, 24 Nov 2014, 22:09
Cuidado con las fichas del PaP y del TPS, ya que manejan valores de voltajes muy bajos: si o si te va a convenir soldarlas y aislar los cables contermocontraíble.
¿Cuanto te salió la jodita de la tapa? ¿cuanto te fajó el mecánico de mano de obra?
Damian Pepech
Nombre: Dami Pepech
Mensajepor Damian Pepech » Mar, 25 Nov 2014, 15:29
Hola Reyleon Gracias por contestar gracias a dios a todos los santos y al papa fransisco llegue a buenos aires con el pap y el tps desconectados pense tambien en soldarlo pero la ficha se rompio de tal manera que no podia encontrar los contactos.(mas tarde subo fotos). la jodita de la tapa me cobraron 1 lukita y media (no lo hice yo xq no tenia las herramientas que necesitaba) pero bueno yo queria volver a buenos aires con mi corsita sano y salvo asique encare el viaje controlandolo cada 50 o 100 km como venia fue un poco molesto venir sin el tps y el pap pero lo bueno es que llegue asique ahora voy a desarmar el tps para comprar el repuesto y cambiar y controlar todo lo qe haga falta para ver el estado de mi corsita. Gracias por su ayuda!! :)
