2 velocidad del electro no me anda.
hector sossio
Nombre: hector sossio
Mensajepor hector sossio » Vie, 12 Dic 2014, 15:40
Bueno estuve viendo en el foro en youtube y me quedan unas dudas. Tengo un corsa 2009 1.4 con aire Taxi, me di cuenta que no me enciende la segunda velocidad del electro, pero antes de darme cuenta de eso cambie y puse el electro Bosh que tenia el auto, me lo probaron y anda genial lo pongo y no anda, vuelvo a poner el viejo y anda. Estoy un poco desconcertado en ese asunto, y cuando anda recibe 4.6 voltios ( no es bajo).
Ahora salgo a trabajar sin AA y voy genial si prendo el AA pasa la de la mitad la aguja del reloj de temperatura y tengo que parar.
Cambie el bulbo que esta debajo de la bobina pregunta, que es lo q comanda la segunda velocidad del electro?
Muchas gracias.
damian18666
Nombre: damian
Re: 2 velocidad del electro no me anda.
Mensajepor damian18666 » Vie, 12 Dic 2014, 16:56
a
Última edición por damian18666 el Lun, 15 Dic 2014, 16:41, editado 1 vez en total.
hector sossio
Mensajepor hector sossio » Dom, 14 Dic 2014, 13:20
Muy buena explicacion te agradesco el tiempo dedicado a mi inquietud, te cuento, probe los relay y andan entonces cambie el bulbo que abajo de la bobina y tambien vi que la ficha estaba mal y cubierta de aceite lo cual saque la bobina y accedi a la tapa que la sostiene y cambie el oring.
Arme todo y lo probe ayer sabado, santo remedio no pierde mas aceite y ahora enciende la segunda velocidad cuando la aguja esta casi a la mitad :), ahora trabajo tranquilo con mi tacho.
Solo me quedo la duda porque un electro gira y el otro no, lo medi con un tester el que anda recibe unos 5v y el otro nada rarisimo, entonces deje el viejo que no es el original bosh que repare y me lo mostraron funcionando a 12v y vuela.
Mensajepor reyleon » Dom, 14 Dic 2014, 14:47
Solo me quedo la duda porque un electro gira y el otro no, lo medi con un tester el que anda recibe unos 5v y el otro nada.
Entonces probaste mal los relays...
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Dom, 14 Dic 2014, 21:38
Damian te equivocaste. Las patas 30 y 87 son por las que fluye la corriente o masa según para que se use el relay, tiene muchos usos. Las 86 y 85 son la bobina, la que tenes que alimentar para que haga "clic" (esto lo hace cuando se unen los contactos y deja pasar la corriente del 30 al 87 o viceversa).
Para probarlo hay que darle 12 v en el 86 y 85 no importa el polo, solo basta con que circule corriente por la bobina para que los contactos cierren y con un tester en la escala menor de ? (ohm) te fijas la continuidad en el 87 y 30, tiene que dar el valor mas bajo posible porque si da un valor muy alto quiere decir que va a circular poca corriente o nada.
P.D.: El relay no amplifica nada. Tiene muchos usos pero el principal es separar un circuito de alta corriente con uno de baja corriente porque por ejemplo si tuvieras que accionar la luz alta con una llave directamente necesitarías una llave bastante grande pero en cambio gracias al relay usas una llave pequeña y mas estética para accionar la bobina del mismo y el relay se encarga de dejar pasar la corriente necesaria para la luz, que dicha corriente haría derretir la llave que se usa para accionar el relay.
Alex...
damian18666
Nombre: damian
Mensajepor damian18666 » Lun, 15 Dic 2014, 16:36
Entonces lo arme como el tuje jaja, o cuando lo arme lo arme bien y ahora pense que era al reves, jaja. En su momento busque por internet (meses atras). Vi en varias paginas de electronica que funcionaban como amplificadores y que evitaban sobrecarga. (mucho no entiendo). Saludos
hector sossio
Mensajepor hector sossio » Mié, 17 Dic 2014, 00:48
Bueno pero una duda, cuanto voltaje recibe el electro cuando gira en baja y cuando enciende la llamada segunda velocidad?
Gracias
