Presión neumáticos para viaje
totito
Nombre: Nico
Mensajepor totito » Vie, 02 Ene 2015, 10:33
Buenos días! , antes de postear estuve buscando sobre el tema pero no encontré nada preciso. Estoy por realizar un viaje largo con el auto cargado (4 personas) a brasil y tengo dudas respecto a la presión de los neumáticos ya que si bien hice viajes siempre fuimos 2 personas con equipaje moderado. Ahora somos 4 adultos y va a ir bastante cargado.
Tengo un Classic LT 2011 con neumaticos P6 185/60/14- En ciudad los uso con 27 de presión. Segun manual con auto cargado dice 30 adelante y 36 atrás...
¿Que opinan?
Gracias!!
rauld1968
Re: Presión neumáticos para viaje
Mensajepor rauld1968 » Vie, 02 Ene 2015, 10:53
En principio, lo que dice el manual. Aunque siempre escuché de darle 2 ó 3 libras más que lo que se usa habitualmente, para la ruta (en tu caso, 29 ó 30).
totito
Nombre: Nico
Mensajepor totito » Vie, 02 Ene 2015, 11:38
Raul gracias por la respuesta. Yo pensaba en 30 adelante y 31 atrás. 36 me parece mucho, si bien el manual dice "con el auto completamente cargado" no aclara el uso en ciudad o ruta.. por eso quería consultar en base a las experiencias...
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Vie, 02 Ene 2015, 13:03
Dale lo que dice el manual, por algo lo pusieron. Si queres sacartr la duda de cunto se banca la cubierta, fijate en la cubierta minima que te dice hasta cuanto le podes dar.
Acordate de hacer el inflado con las cubiertas en frio o sea despues de que el auto estuvo parado.
Alex...
totito
Nombre: Nico
Mensajepor totito » Vie, 02 Ene 2015, 14:27
Ok, Alex la cubierta dice 44 Max. Estoy de acuerdo en hacer lo que dice el manual solo que la duda era para andar en ruta.
Gracias
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Vie, 02 Ene 2015, 14:42
En ruta cuanto mas presión le das menos consumo tenes
Alex...
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Vie, 02 Ene 2015, 15:51
Al pie de la tabla, el manual dice que le agregues 2 PSI a cada rueda para recorridos largos en altas velocidades. Así que quedaría en 32 para los delanteros y 38 para los traseros y la rueda de auxilio. Los tenés que inflar con las cubiertas frias y a la mañana.
Es mejor darle bola al manual en esto. Si las cubiertas tienen demasiada presión, tienen menos adherencia y se desgastan desparejo. Y si tienen poca presión, corrés el riesgo de que reviente una cubierta, o que se desgaste desparejo y consuma mas combustible.
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Vie, 02 Ene 2015, 16:40
38 me parece excesivo sea para adelante o para atrás..yo cuando salgo a la ruta le pongo 33 a las 4..pero eso queda en cada uno..
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Vie, 02 Ene 2015, 16:49
El tema de inflarlas mucho es que el coche empieza a ponerse "saltarín" y es más difícil controlarlo, especialmente el corsita.
totito
Nombre: Nico
Mensajepor totito » Vie, 02 Ene 2015, 17:15
Si a mi 38 también me parece mucho. Pero bueno iré por un número intermedio...33/34 y veremos como se comporta..
Gracias !!
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Vie, 02 Ene 2015, 18:09
Gracias !!
SEEEE ESTA BIEN esa presi yo le puse la del manual y estaba incontrolable el auto ahhh importante ponele aire en frio :wink:
Saludos a la distancia =D>
Flaaanders
Nombre: Federico
Mensajepor Flaaanders » Sab, 03 Ene 2015, 14:18
Si les interesa el dato: cuando las cubiertas estan calientes, la presión del aire dentro de las cubiertas aumenta hasta 3 psi.
Soft Kitty, warm Kitty,
little ball of fur.
Happy Kitty, sleepy Kitty,
purr, purr, purr...
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Dom, 04 Ene 2015, 12:32
mmm... que raro que el manual tenga mal las presiones de las ruedas. En la tapa del tanque tiene los mismos valores, pero sin lo de "sumarle 2 PSI". Tal vez la traducción es mala y se refiere a que hay que meterle 2 PSI mas si las están inflando con las ruedas en caliente?
Aunque si dicen que con 38 era incontrolable, tal vez 36 siga siendo mucho. Puede ser que no se pueda confiar en el manual? #-o
Yo el auto nunca lo llevo muy cargado, generalmente 2 o 3 personas y el baul mas bien liviano. Igual le meto 29 en las 4 ruedas, porque con 27 me parece muy movedizo cuando el asfalto de la ruta está ondulado. En ciudad se sienten un poco mas las uniones en las calles de cemento, o los adoquines, pero bueno, todo no se puede.
aceiman
Mensajepor aceiman » Dom, 04 Ene 2015, 22:41
Siempre lo ando con 30 en las 4, yo lo siento bien con esa presión, en gral 2 personas y baúl cargado
Slds.
Corsa GLS 1.6 4 puertas 2009
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 05 Ene 2015, 09:34
Para mi gusto, la presión que recomienda el manual es excesiva, siento el auto muy saltarín. También recuerdo que en mi corsita anterior (Corsa 2 2004 hatch) el manual decía 28 adelante y 25 atrás. Y en el que tengo ahora (Corsa 2 2010 sedán) el manual dice 32 adelante y 28 atrás, para la misma medida de neumáticos (175/65 R14). La única diferencia es la marca de las cubiertas, que antes venía con Pirelli P400 y después con Champiro 128. No entiendo por qué esa diferencia en el valor en la presión que recomienda el manual.
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Lun, 05 Ene 2015, 11:20
No suele coincidir entre autos la presión, por mas que usen las mismas cubiertas. Evidentemente un factor importante es el peso que soportan las ruedas en cada auto, aunque seguramente haya otros factores.
totito
Nombre: Nico
Mensajepor totito » Mar, 06 Ene 2015, 16:21
Gracias !!
Era algo que suponía , es bastante saltarín, imaginate los que viajen atrás me matan jajaja
Sisi siempre el aire en frio.
gracias por los consejos!!
totito
Nombre: Nico
Mensajepor totito » Mar, 06 Ene 2015, 16:26
No digo que esté mal precisamente, pero los manuales no están actualizados en su totalidad, hay cosas que son viejas y nunca las modificaron
Mensajepor gatul » Mar, 06 Ene 2015, 16:55
Yo normalmente le pongo 28 adelante y 30 atrás.
Cuando salgo a la ruta las subo a 30 y 32, respectivamente.
Si vuelvo muy cargado (como cuando vamos de algún familiar y nos traemos de todo :mrgreen: ) entondes las traseras las subo a 34 (35 como mucho).
totito
Nombre: Nico
Mensajepor totito » Lun, 09 Feb 2015, 09:50
Buenas! les cuento que al final le puse 30 adelante y 33 atrás. Hice 3000 km en total y la verdad muy bien. Pasé por todo tipo de rutas, buenas , malas, con pendientes, lluvia, rotas.. y se comportó perfecto.
El auto iba cargado a full (sin tantas cosas pesadas pero cargado)
La verdad el 1.4 se la re banca, hice tramos a 140 con aire muy bien, lastima lo ruidoso que es a partir de los 110 km
Gracias a todos por las respuestas
