corsa 1.7 en contacto permanente y no arranc ayuda por favor
nicolascarrizoa
Nombre: nicolás
Mensajepor nicolascarrizoa » Sab, 24 Ene 2015, 22:28
Buenas corseros, ya se me quemaron los libros y no encuentro la solucion, el problema comenso con el arranque tenia problemas con los precalentadores, cambie los 4 andubo un mes re bien y empezo otra vez que le costaba mucho el primer arranque y con mucha temperatura tambien, despues de muchos intentos lo lograba y andaba bien todo el dia (volvi a comprobar calentadores y temporizador de arranque ambos en buen estado) pero en la mañana con 25 grados de calor le costaba mucho arrancar, ahora no arranca mas, encima queda en contacto permanente hasta sin la llave, :cry: y no arranca ni tirandolo con otro vehiculo, segun un amigo me dijo q no le llega gasoil a los inyectores, el aflojo las entradas y no sale nada, haci q tengo el auto desconectado de la bateria xq queda en contacto y no arranca, nesecito si alguien save donde esta la valvula de la bomba que cierra el paso para probar cambiando eso aver si arranca, y el tema del contacto nose que puede ser....desde ya muchas gracias a quien me pueda ayudar
Re: corsa 1.7 en contacto permanente y no arranc ayuda por f
Mensajepor reyleon » Sab, 24 Ene 2015, 23:25
Algunos Corsa 1.7 trajeon inmovilizador, tal vez esté jodiendo eso, vas a tener que llevarlo a un bombista... de que zona sos?
nicolascarrizoa
Nombre: nicolás
Mensajepor nicolascarrizoa » Dom, 25 Ene 2015, 01:14
Sur de buenos aires cerca de bahía blanca
edu1342
Mensajepor edu1342 » Lun, 26 Ene 2015, 21:56
Es muy probable que sea el inmovilizador,hay información al respecto.
nicolascarrizoa
Nombre: nicolás
Mensajepor nicolascarrizoa » Lun, 26 Ene 2015, 22:49
Hoy logré arrancaron le abrí totalmente el solenoide de la bomba, pero cuando quince pararlo no lo pude parar ni sacandole la llave, sigue en contacto hasta desconectado el tambor, puse segunda y lo paré haci, pero ahora otra vez no arranca
nicolascarrizoa
Nombre: nicolás
Mensajepor nicolascarrizoa » Lun, 26 Ene 2015, 23:11
Alguien tiene una foto del famoso inmovilizador? Leí q se puede puentear, es de donde salen los cables para la válvula solenoide de la bomba?
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 19 invitados
