Hola les cuento lo q le paso a mibro, tiene un corsa 2 2003.
llevo el auto a un mecanico de cuarta no me acuerdo q le arreglo, el punto q le partio un bulon de la tapa, con la tapa puesta lo quiso sacar con un cortafierros y rompio la tapa, la llevo a soldar y le dejaron un pequeño orificio por el que perdia aceite, lo llevo de nuevo y el grone le puso poxilina, la pinchadura es del tamaño de un alfiler, cansado del tipo este no se lo llevo mas.
ahora ayer limpiamos y probamos con epoxi acero, el de los dos pomitos, lo dejamos 3 hs de curado y lo puso en marcha, peor no sirvio la perdida continua.
Hay algo con lo q se pueda parchar eso para q no pierda algo q sea provisorio para siempre =)? sin sacar la tapa y llevarla al tapero?
ademas que conviene mas comprar una tapa nueva o arreglar esa?
su experiencia en casos similares sera de gran ayuda
con que parchar tapa de cilindros
Re: con que parchar tapa de cilindros
Estoy seguro de que lo que partió es el caballete, y no la tapa. A un prestigiosísimo tapero de la zona Warnes, hace poco le llevé un caballete para soldar, ya que tenía una orejita partida. El tipo me dijo: "si te sueldo el caballete, te cago, porque no hay manera de soldarlo sin que se revire, y no pierdas de vista que dentro de él gira el arbol de levas, y por más alesado que le haga de bancadas de AdeL, siempre queda revirado y se te va a partir el AdeL. ¿Querés que te lo suelde?"
Muchas gracias, le dije, y al caballete lo tiré en el primer tacho de basura que vi.
Una pena que tu mecánico no vio mi videíto antes de hacer esa negrada:
Habría que hacer un hilo que se llame "mecánicos hijos de pu**" y escrachar ahí a todos los errores de la naturaleza como este.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] y 18 invitados
