puede la JTC soplada generar tironeos?
juancqc
Nombre: juancqc
Mensajepor juancqc » Vie, 20 Feb 2015, 15:21
Buenas gente, hace unas semanas vengo renegandocon unos tironeo en la marcha? generalmene en era al arrancar de cero, o en 2da o 3ra luego de aflojar al llegar a una esquina, tambien lo hace cuando "paseas" y lo queres dejar ir solo en 2da.
Mi mecanico habitual, djo q era el relay rosa q controla la bomba de combustible, dije q tenia los contactos sulfatados, los limpio con limpiacontactos y me lo dio para probar, anduvo bien un dia y volvieron los tirones, el q no volvio es el mecanico q se fue de vacaciones.
asi que fui a otro, lo reviso y dice q es debido a que producto de un cambio de botadores que le hizo mi mecanico hace unos 4 meses, se aflojo la tapa de cilindro, eso hizo que se empezara a quemar la misma entre 2 cilindros y eso ocasiona la fala al andar.
me sono medio raro, ya q sin conocer el auto llego a esa conclusion en 20' de diagnostico, cuando en realidad se lo deje para q controlara la bobina y la bomba de nafta.
Uds creen que puede llegar a ser ese el motivo de la falla?
las bujias y cables tendras 5000km maximo, la bomba de nafta en nueva, el filtro de aire y aceite tambien (tendran un mes y 1000km o menos) y el de nafta 5 meses.
Por lo q lei podrian ser inyectores sucios.
Corsa 2007 SUPER 1.6
juancqc
Nombre: juancqc
Re: puede la JTC soplada generar tironeos?
Mensajepor juancqc » Vie, 20 Feb 2015, 15:22
vale la pena q cambie el relay rosa por uno nuevo para probar si eso proboca la falla? o conviene hacer medir la presion en rampa y limpiar los inyectores por ultrasonido?
desde ya muchas gracias
Mensajepor reyleon » Vie, 20 Feb 2015, 15:33
En el moemto en que esté fallando, tenés que medir compresión, y también sería bueno medir presión de nafta.
juancqc
Nombre: juancqc
Mensajepor juancqc » Vie, 20 Feb 2015, 22:39
gracias G, es complicado medir la compresion justo en el momento de la falla, ya la hace esporadicamente durante el uso diario, y andando, no regulando.
En el caso de la presion d nafta, se q esta muy hablado, pero que rango seria normal? y el problema seria si tiene demasiada o muy poca presion?
de nuevo gracias.
juancqc
Nombre: juancqc
Mensajepor juancqc » Sab, 21 Feb 2015, 12:15
precisamente, donde esta ubicado y es facil de retirar el regulador de presion? quisiera verificar eso.
Mensajepor reyleon » Sab, 21 Feb 2015, 12:57
El regulador está ubicado en el extremo de la rampa más cercano a la caja de velocidades. Es demasiado fácil de sacar.
juancqc
Nombre: juancqc
Mensajepor juancqc » Sab, 21 Feb 2015, 13:02
gracias de nuevo, amigo enorme.
sfwbbk
Nombre: Nico
Mensajepor sfwbbk » Dom, 22 Feb 2015, 14:56
Qgrande rey leon..tiene siempre una respuesta para todas las consultas..
