Estereo corsa classic error
mariajulia
- Nombre: julia
Hola gente, mi nombre es Julia.. hace una semana me compre un corsa classic 3p. Y los otros dias mi sobrina puso un cd y nose que hizo que ahora cualquier cd que pongo se me traba no lo lee.. me pone error en la pantallita de arriba. y ensima no los puedo sacar lo tengo q sacar manualmente.-
ya intente varias cosas que lei aca.. pero sique igual.. me podran ayudar!!!!!!!!!!!????????? GRACIAS!!!
Re: Estereo corsa classic error
Hola Julia!
Aunque la pregunta suene tonta, el CD que colocó tu sobrina salió? No estará trabado adentro?
mariajulia
- Nombre: julia
hola gabriel! si salio pero lo tube que sacar con una pincita de depilar ya que no salia solo.. intente poner otro cd y hace lo mismo.. algo de adentro rompio o movio cuando metio el cd.. supongo que hay q sacar todo.. tampco se donde llevarlo.. deberia ser algun lugar de chevrolet ya q es el original
gracias por responderme!
Si el auto es 0km y está en garantía, si, te conviene llevarlo a un service oficial Chevrolet a ver que te dicen, yo simplemente les diría que tira error y los cd's no salen sin mayores detalles porque tal vez tu sobrina no tuvo nada que ver y es una falla del equipo pero ellos seguramente se van a agarrar de eso.
Si no es 0km y como probablemente el equipo sea fabricado por Famar, te dejo la pag web donde figuran los servicios oficiales de la marca De cualquier modo en cualquier casa de autorradio seguramente te lo pueden reparar
mariajulia
- Nombre: julia
es usado es un 2005.. buenisimo ahi anote la direccion yo soy de rosario.. para mi lo van a tener q desarmar! q mala suerte no hacia ni una semana q lo tengo! no lo toca nadie mas<1 muchas graias apenas sepa que le paso lo comento por aca!!
saludossssssss!!!!!!!!
jose vergara
- Nombre: jose vergara
hola amigos ,mi estereo se bloqueo despues de varios intentos y me figura error y no puedo encenderlo
Volvé a probar mas tarde porque si pones mal el código varias veces (creo que son 3) se bloquea por un buen rato.
Ojo que ese "rato" va en aumento con cada bloqueo, lo que al principio son 5 minutos puede llegar a varias horas, así que asegurate que estás haciendo los pasos correctos para el ingreso del código.
jose vergara
ya pasaron varios dias y sigue igual. pregunto si lo desconecto sacandolo afecta en algo???
Sacalo y probá.
En mi caso lo saqué 2 veces.
La primera lo saqué solo por unas horas para hacer un trabajito en esa zona y cuando lo coloqué se había desprogramado todo, así que lo primero que me pidió fue el código, despues tuve que programar radios, y ajustes (los pocos que hay).
La segunda fue por seguridad (me habían querido robar y doblaron la puerta así que lo saqué y listo), pasó casi un año y antes de hacer un viaje lo coloqué y arrancó como si nada, no se habían borrado ni las memorias de radio. Rarísimo.
Así que probá, a lo mejor se reinicia.
Otra opción es desconectar la batería por una hora o dos.
jose vergara
desconecte completo ,bateria y estereo x unos minutos . coloqueto todo de nuevo puse en marcha y a los minutos de solicito el codigo y quedo funcionando. graciasss
Excelente!
chevroletclassic
- Nombre: Eduardo
Me pasa lo siguiente, cambié la batería y me pide el código, lo introduzco correctamente pero no enciende. El código es el correcto ya que en una anterior oportunidad me pasó lo mismo y encendió haciendo la misma operación pero en esta oportunidad no lo hace. La pregunta es si luego de colocar el código hay que hacer algo más, (apretar SCN ya lo hice, desconecté y conecté la batería) otra cosa? Gracias
Hola! Queria consultar sobre este tema. Es sobre el codigo del estereo pero aun no tuve problemas.
Lo compre hace poco al classic wagon, 2010 y en los manuales del auto hay una tarjeta con el codigo de la llave, alarma y dice radio, pero no tiene ningun codigo.
Entonces, no lleva codigo el estereo o como averiguo ese codigo?
el anterior y unico dueño dice que nunca vio ese codigo, y nunca quito la bateria.
- thecuisisback
Es un numero de 4 digitos ej.9564 o 4379 tambien suele estar en una especie de tirita que esta agarrada como si fuera un precinto color azul o negra con un sticker blanco a la copia de la llave
¿puede ser que el codigo del stereo venga en una cinta negra en la copia de llave, que tiene un codigo de barra y abajo empieza NF-S0874?
Esos cuatro digitos seria el codigo del estereo?
No, seguramente ese es el código de la llave.
- thecuisisback
Pido disculpasNo, seguramente ese es el código de la llave.
