Gente, como les va soy nuevo aca en el foro y espero me puedan ayudar...
Tengo un corsa 1.4 EFI, hace poco le hice hacer la tapa de cilindros completa a nueva, cambio de aros juntas todo completito... el tema ahora esta en que cuando prendo el auto anda perfecto pero por unos segundos, y al rato nomas se pone el 3 cilindros... Tienen idea que podra ser? Ya le cambie los sensores TPS, Paso a Paso, Sonda Lambda, Sensor MAp... ya no se que puede llegar a ser...
Muchas Gracias.
Corsa 1.4 Fallando...
ecuquemada
- Nombre: CorsaEcuQuemada(?)
Re: Corsa 1.4 Fallando...
Hace probar la bobina.
Te sugiero que antes de postear uses el buscador.
Y el mecánico que lo armo hace poquito, ¿que dice...?
ecuquemada
La bobina tambien se la compre nueva.... segun el escanner dice Error Permanente Remplazar ECU....Hace probar la bobina.
Ahora mi duda es la siguiente, La ECU puede hacer que ande bien unos segundos y despues se ponga en 3 cilindros ?
Si la ECU está jodida puede hacer cualquier cosa.
Vos tenés un problema en el armado del motor, o baja presión de nafta. Recordemos que la bobina del EFI 1.4 es una bobina seca solita, como la del Renault Clío viejo, etc, ubicada en el pasarueda y con un cable laaaaargo al distribuidor. Es cercano a lo imposible que por culpa de la bobina "ande en 3 cilindros".
Tendrías que medir la presión de nafta (que en el EFI es 0,75 bar) y medir compresión cuando hace esa falla.
Oops! Se me escapó el detalle de que es monopunto.
Retiro lo dicho...
Retiro lo dicho...
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
Medir compresion del motor tambien
Saludos a la distancia
ecuquemada
Muchas Gracias a todos por ayudarme! tenes idea como mido la presion de nafta? Muchas gracias!Vos tenés un problema en el armado del motor, o baja presión de nafta. Recordemos que la bobina del EFI 1.4 es una bobina seca solita, como la del Renault Clío viejo, etc, ubicada en el pasarueda y con un cable laaaaargo al distribuidor. Es cercano a lo imposible que por culpa de la bobina "ande en 3 cilindros".
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=68965
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=58341
ecuquemada
Muchas gracias! voy a probarlo y les aviso!
Y como quedó el asunto?
