Humo blanco, consumo de aceite y refrigerante
- juanpablo_14
- Nombre: juanpablo_14
buenas muchachos! vuelvo por aca por su ayuda ya que otra vez el corsita esta jodiendo, hace ya un tiempo que me consume bastante aceite (aprox. 1 lt cada 500 km) y agua le agrego casi todos los dias ( no ando mas de 60 km diarios).
El tema es que ahora tira humo blanco por el escape cuando lo acelero a 3000 rpm mas o menos, tambien note que me sale un poquito de humo en la zona del multiple de escape y tiene olor a aceite quemado, aclaro que la tapa de valvulas esta un toque transpirada.
El auto no pierde ni aceite ni agua por ningun lado, tiene bomba de agua, termostato y distribucion nuevos.
espero su respuesta!
Re: Humo blanco, consumo de aceite y refrigerante
No tuvo una recalentada? Para mi se te sopló la junta.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
+1 es muy probable, Medí compresión! Así lo confirmas o lo descartas!No tuvo una recalentada? Para mi se te sopló la junta.
- juanpablo_14
gracias por responder tan rapido! cuando se me rompio la bomba de agua, la temperatura se me fue a la tercera rayita del indicador... se consideraria recalentada?
- juanpablo_14
acabo de verificar el estado de las bujias y la del cilindro del lado de la bobina esta como esta pero peor
la del cilindro del lado de la distribucion tiene un poco de aceite pero no carbonizada y las 2 de los cilindros del medio estan bien (disculpen por escribir asi pero no se cual es el orden de los cilindros).
Estimado juanpablo_14, tras leer todos tus posts llego a la conclusión de que tenés el motor bastante cansado y además manoseado. Tenés consumo de aceite en dos cilindros, en uno mucho y en el otro más todavía, y además consumo de agua, e inestabilidad de ralentí. Toooodo cierra perfectamente.
Mínimo, tenés que sacar la tapa, llevarla al tapero, y que antes de hacerle nada se fije el estado de los retenes y guías de válvula de los cilindros que queman aceite. Si los encuentra a la miseria, que repare la tapa como convenga (calculale $ 2.500 de tapero, por lo que vas a estar "a pasitos" de comprarte una tapa nueva 0km). Pero si los encuentra en relativo buen estado, como mínimo tendrías que hacer un buen cambio de aros, si es que los cilindros lo admiten (generalmente lo admiten, máxime habiendo andado a GNC que sufren mucho menos desgaste).
Ahí tenés tres alternativas, a saber:
1) No ponerle un mango y seguir andándolo así, limpiándole las bujías cada dos semanas con desincrustante y cepillo de alambre.
2) Reparar la tapa, tal vez tener que hacer cambio de aros, y tal vez tener que hacer rectificado de motor, con un presupuesto al voleo de $ 4lukas, 7 lukas y 10 lukas respectivamente, + sorpresas.
3) Comprar un motor usado en buen estado y mandarselo. Tengo uno a la venta.
- juanpablo_14
gracias gaby siempre tan directo! el lunes lo voy a llevar a mi mecanico que lo desarme y me diga que es lo conveniente pero me sospechaba que no le quedaba mucha vida!
en cuanto tenga novedades escribo la solucion!
un millon de gracias muchachos por su apoyo
juanalberto
- Nombre: juan
me consume el agua del deposito
hola a todos, mi corsa city 2008 me consume el agua del depósito, revisé todas las mangueras y no pierde por ninguna, como hago para saber si está pasando el agua al aceite ya que el otro día revisé el depósito y estaba vacío, le agregué agua y el nivel baja todos los días. espero su respuesta. gracias.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Saca la varilla de aceite y fíjate si sale espumoso y licuado..
- juanpablo_14
buenas muchachos! le lleve el corsel a mi mecanico y me dijo que podian ser retenes de valvulas y la junta quemada pero que talvez no habria que hacerle aros, y que ademas quedan muy ruidosos cuando se les hace aros...
que les parece sera asi o combio de mecanico?
aclaro que la ultima vez que le agregue aceite le puse un 1 litro de 20w50 y no me ha consumido mas, agua si pero no aceite.
Buenas Tardes Juan Pablo.... Nunca esta de mas buscar una segunda opinión. Te cuento... mi corsita hace algun tiempo estuvo igual botaba humo blanco por el escape, no presentaba mayor falla... le hice exactamente lo que te refiere el mecanico, le cambiaron las gomas de las valvulas y le hicieron plano a la camara. Como recomendación trata de llevar al mecanico tu mismo los repuestos, las gomas de valvula que sean originales pues las SABO o cualquier otra marca no dura el trabajo (me paso y tuve que volver a hacer el trabajo). Muy pendiente si vas solo a tirar plano de la camara que NO TE TOQUEN los pistones ni le quiten la rebarba de carbon que se les hace pues eso podria poner el carro a pasar aceite!
Como leeras alguito he aprendido estos años con el corsita, muchos mecanicos me vieron la cara y me sacaron full dinero, ahora antes de hacer cualquier cosa pregunto y hasta busco por estos medios opinion jajajajajajaja
Saludos y que se mejore el Carro
Re: me consume el agua del deposito
me pasa lo mismo , yo le voy a cambiar las correas y la bomba de agua a ver que onda ...hola a todos, mi corsa city 2008 me consume el agua del depósito, revisé todas las mangueras y no pierde por ninguna, como hago para saber si está pasando el agua al aceite ya que el otro día revisé el depósito y estaba vacío, le agregué agua y el nivel baja todos los días. espero su respuesta. gracias.
Probá con lo que explico acá: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 76#p535376
me paso lo mismogracias por responder tan rapido! cuando se me rompio la bomba de agua, la temperatura se me fue a la tercera rayita del indicador... se consideraria recalentada?
