Alternador, Aire acondicionado malo o alguna fuga??
skbia2
Nombre: skbia2
Mensajepor skbia2 » Lun, 30 Mar 2015, 18:57
Hola, tengo un coras classic wagon 2007 y les comento que anoche sali a dar una vuelta y el tablero me marcaba como que tenia poca bateria (tiene 8 meses de uso la bateria) y hacia mucho que no usaba el aire por lo que decidi prenderlo y vi que hubo un bajon en las luces al minuto se apago el tablero y todo paso cuando active el aire acondicionado.
Paramos en una esquina y ya no quiso arrancar de nuevo, asi que empujando logro arrancar y asi llegue hasta mi casa, carge la bateria y al otro dia hice las mediciones.
Bateria con auto apagado sin contacto sin luz - 13.47 con luz 13.11
Bateria con auto en contacto sin encender sin luz - 13.44 con luz 13.10
Bateria con auto encendido en relenti sin luz - 13.34 con luz 13.08
Bateria con auto encendido en relenti y aire acondicionado encendido sin luz - 13.24 con luz 12.89
la presion del gas es 35 psi
le cambie los focos alogenos del tablero por led, sera que algo malos le pasa por los led???
Re: Alternador, Aire acondicionado malo o alguna fuga??
Mensajepor reyleon » Lun, 30 Mar 2015, 19:39
Si tu wagon anda en torno a los 160.000 kms, te diría que tenés jodidos los carbones del regulador de voltaje, si está lejos de esos kms, volvé a ponerle, por lo menos el testigo de descarga de batería, de lamparita común y corriente.
skbia2
Nombre: skbia2
Mensajepor skbia2 » Mié, 08 Abr 2015, 17:02
Hola. Gracias por la respuesta Gabriel
Paso a comentarles, los carbones eran parte del problema, unos días después de publicar este tema comencé a sentir olor a quemado pero no era olor a goma quemada, era otro olor. Lo lleve al electricista y abrimos el capot y me dice "se te esta quemando la bobina del alternador"
Saco el alternador y era era el estator (creo q asi se llama) que estaba mal, ademas los cables principales de la batería estaban derretido su recubrimiento, por lo tanto tenia un señor cortocircuito.
Asi es que:
  • Cambio de Cables principales de la batería y terminales
    bobinado de estator
    cambio de 2 rulemanes
    reparación de diodos
Precio Final: $1.600
Me le entregaron hoy y anda bien, dentro de unos días le comento si hubo fallas nuevas o todo sigue normal
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 4 invitados
