Buenas, como estan... bueno vengo con otro problemita... en realidad es una bolu** calculo yo pero de a poco quiero poner bien al auto, y dejarlo lindo ya que lo compre hace poco.
El problema es simple, acelero a mas de 3500RPM en alguna marcha o en punto muerto y la intensidad de las luces sube, TODAS, luces exteriores, luces del tablero, luces del TID (el cosito que te marca la fecha y eso) etc. Alguno sabe que puede ser?
Me dijeron que es el regulador de voltaje esta medio fallando o algo asi...
a alguno le paso? Puede ser que sea eso?, ojala lo fuera porque vi el repuesto y es bastante barato.
Espero su respuesta.
EDIT: SOLUCION. Solo quiero editar el mensaje para actualizar la solucion al problema que tenia, ya que a alguno le puede pasar lo mismo.
EL PROBLEMA FUE EL COLECTOR DEL Alternador, entro en corto la masa (o algo asi me dijo el mecanico) y eso hacia que a mas de 3.500 RPM el alternador cargue a MAS DE 17 VOLTS... Se cambio el colector y andubo bien, por ahora jaja toco madera. Lo que mas agradezco a dios es que ese voltaje SOLO ME QUEDO LAS ALTAS DE LAS LUCES, osea, podria haber quemado la computadora y casi toda la instalacion, es mucho voltaje.
Bueno, saludos!
(Solucionado) Acelero y la intensidad de la luz sube
nkojackass
- Nombre: Nicolas
Última edición por nkojackass el Lun, 11 May 2015, 22:34, editado 1 vez en total.
- thecuisisback
Re: Acelero y la intensidad de la luz sube
Anda a una casa donde vendan baterias o a un electricista que te mida la carga de la bateria y si el regulador y el alternador funcionan bien ,anada haciendo numeros para una bateria nueva $1500
Tampoco exageeeeereees, en Thilco dejando la bata vieja te la dan a 1000 sope. Por lo menos aca en sta fe
- thecuisisback
Te estoy comentando un estimado promedio en base a baterias de "Marca" reconocida las que no te reciben las baterias viejas,aca en Enero compramos una bateria para Escort de "Marca"local y costo $ 950 sin ningun descuento por entregar la vieja
nkojackass
- Nombre: Nicolas
Jajaja bueno entonces ustedes dicen que es eso seguro?... trabajo con baterias de autos motos e industriales asique seguramente las pago un mango menos... gracias muchachos por aclararme las dudas de nuevo!
- alex-ag
- Nombre: Alex
Hace revisar la carga del alternador como te dicen los chicos y después pensa en cambiar la batería.
nkojackass
- Nombre: Nicolas
Re: (Solucionado) Acelero y la intensidad de la luz sube
REVIVO ESTE POST PORQUE SOLUCIONE EL PROBLEMA, capas a alguno le sirve lo que le arregle!.
Y cuál fue la solución?
