Aceite Consumo
gabydoce1
Nombre: gabydoce1
Aceite Consumo
Mensajepor gabydoce1 » Mar, 21 Abr 2015, 12:06
Buenas tardes, tengo un corsa 1.6 aa/dh 2007. lo compre hace 1 mes y medio aproximadamente, cuando lo compre lo aceleraba y veia que humeaba un poco pero cuando fui al escape solo tenia olor a nafta y un poco de mugre adentro del escape nada aceitoso..
le hize el cambio de aceite por un 20 50 de valvoline y hoy lo medi el aceite y tiene la primer linea en la varilla, y luego arriba quedaba un poquito pero salia cortado, agarre y hoy le puse menos de medio litro y me subio hasta la 3 er linea. quisiera saber que podria ser? que me recomiendan?.
thecuisisback
Re: Aceite Consumo
Mensajepor thecuisisback » Mar, 21 Abr 2015, 12:18
Habria que ver cuanto le echaron en principio,si cambiaste el filtro, lleva 3.5 litros
Medi el aceite siempre en frio y si no se ve el aceite porque es nuevo y esta bien clarito agarra una hoja de papel absorvente mas conocido como rollo de cocina o de ultima el "higienol"apolla la varilla y vas a ver la marca que deja el aceite si marca lo que comentas esta bien :wink: :wink:
gabydoce1
Nombre: gabydoce1
Re: Aceite Consumo
Mensajepor gabydoce1 » Mar, 21 Abr 2015, 12:36
sii, se ve . y estaba en esas medidas.. yo nose si quizas habria que hacer un cambio de aros o retenes... el auto yo lo veo que empuja cañon pela hasta el 3ra tiene escape y filtro y cubiertas finas, es decir que para mi el auto tiene buena compresion..
thecuisisback
Re: Aceite Consumo
Mensajepor thecuisisback » Mar, 21 Abr 2015, 12:53
No te compliques,primero controla si el consumo de aceite es muy elevado ,saca la cuenta de cuando cambiaste el aceite y a partir de hay si en suponete una semana o 15 dias te bajo un litro es una cosa ,salvo que el auto tenga muchos kilometros o que este muy cascoteado es 2007 si esta bien cuidado ponele que tendria 120 o 130000 kms o sea tenes motor para ratos y no creo que tengas que cambiar aros y retenes por hay tenes alguna perdida :?: :?:
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Re: Aceite Consumo
Mensajepor Maria Ines Olivera » Mar, 21 Abr 2015, 21:41
MMMMMMMMM PERMISOOOO primero el aceite que e pusiste para mi es pesado,segundo media la compresión y te sacas todas las dudas :mrgreen:
Saludos a la distancia =D>
javier_tejedor
Re: Aceite Consumo
Mensajepor javier_tejedor » Mié, 22 Abr 2015, 03:14
Si, 20w50 es demasiado, sobre todo ahora que se viene el invierno, un 15w-40 estaria mejor sobre todo si esta gastadito el motor, en un 0km hoy lo que va es 5w/30.
Airbag x2 / ABS / AA / DD
FIERROSO
Nombre: LEONARDO
Re: Aceite Consumo
Mensajepor FIERROSO » Mié, 22 Abr 2015, 06:55
Que tal muchachos,yo tengo un corsa GL 1.6 del 97 y me consume un poco de aceite ya tiene 290000 kilometros y anda impecable solo que me consume un litro de aceite cada 2000 kilometros mas o menos,yo le pongo aceite havoline 20w 50 y un bardal.Mi consulta es si estoy bien usando este aceite o estoy empeorando la situacion? muchas gracias.
alex-ag
Nombre: Alex
Re: Aceite Consumo
Mensajepor alex-ag » Mié, 22 Abr 2015, 07:36
20w50 es grueso, un 15w40 mínimo tiene que ir.
Fierroso Si consume es porque algo anda mal y poner un aceite mas grueso y Bardalh es patear el problema para peor porque vas a romper cada vez mas el motor.
Bardalh no es nada recomendado.
Alex...
Re: Aceite Consumo
Mensajepor pana » Mié, 22 Abr 2015, 08:19
Usarlo con 20w es medio pesado... lo ideal seria un 10w40. Pero con 290.000 es esperable el desgaste.
El bardhall es malo como suegra odiosa.
Que consuma 1 lt en 2000km mientras no rompa nada no es preocupante.
Tuve una saveiro que a los 70.000 gastaba lo mismo y la use por 165.000 km mas sin un solo problema.
FIERROSO
Nombre: LEONARDO
Re: Aceite Consumo
Mensajepor FIERROSO » Jue, 23 Abr 2015, 06:12
Impeca, voy a cambiar el aceite para el cambio que viene,yo me equivoque en el kilometraje el auto tiene 120000 kilometros,lo raro que no humea blanco ni empasta las bujias anda impecable por suerte,hace un poco de ruido cuando lo prendo en la mañana pero se le va enseguida cuando calienta para mi es en los botadores.
juancqc
Nombre: juancqc
Re: Aceite Consumo
Mensajepor juancqc » Jue, 23 Abr 2015, 14:22
buenas, q opinan del Motul 15w50? es el q tengo en mi 2007 1.6 con 85000km. no gsta una gota, y ese aceite es excelente he leido, pero no se si sera muy pesado para mi motor, sobretodo porque hace ruido a botadores. gracias y saludos
Corsa 2007 SUPER 1.6
alex-ag
Nombre: Alex
Re: Aceite Consumo
Mensajepor alex-ag » Jue, 23 Abr 2015, 16:35
Motul es bueno pero tendría que ser un 15w40
Alex...
