Mi Corsa tiene los cables al revez !!!!!!
Laco22
Nombre: Laco22
Mensajepor Laco22 » Lun, 26 Ago 2013, 21:40
Como vi un cable Rojo dije, este es el positivo, pero No!! era el Negativo? Porque ???
GL EFI 3P C14NE 8v
Bosch WRD7DC
Ferrazzi 02-295
Tapa Genould
Simota biconico
MAmultiple corto
Oil Catch Can
Monroe 44446E STD gas, AG 41026K progresivo
Monroe 38040E STD gas, AG 41027K progresivo
Re: Mi Corsa tiene los cables al revez !!!!!!
Mensajepor reyleon » Lun, 26 Ago 2013, 23:50
Algunos cables no siguen la lógica en nuestros Corsas... en el panel de intrumentos, hay positivos que son negros...
Mensajepor gatul » Mar, 27 Ago 2013, 01:42
Si que siguen una lógica.. la lógica de GM! :mrgreen:
Mirá los de batería, marrón el negativo y negro el positivo! #-o
Mensajepor reyleon » Mar, 27 Ago 2013, 09:42
Tal cual, los marrones suelen ser masa...
Recuerdo el plano de instalaciones eléctricas del 405, una verdadera enciclopedia de 500 páginas. Cada cable tiene su N°, cada ficha tiene su N°, el color indica función, y en ese esquema está indicado tanto el esquema como la implantación (es decir, en que parte está fisicamente instalado en el auto cada cable, cada conector, cada componente eléctrico). Una locura...
Mensajepor gatul » Mar, 27 Ago 2013, 15:13
Es que no es tan sencillo como decir el positivo es tal color y el negativo es tal otro.
Pensemos algo muy simple. Cómo diferencio un positivo directo de batería de uno que pasa por un interruptor si usara solo dos colores?
Por ahí pasa el asunto y lo que contás del 405 lo aclara perfectamente.
Por eso siempre es conveniente tener un tester (o una lamparita de prueba) a mano.
Laco22
Nombre: Laco22
Mensajepor Laco22 » Mar, 27 Ago 2013, 22:28
Siempre confie en la lógica, pero..., esta vez recurri al tester, y si del positivo de la bateria sale un cable Negro !!! gracias por las respuestas, parece algo tonto pero.....quizas sirva a alguien [-X
GL EFI 3P C14NE 8v
Bosch WRD7DC
Ferrazzi 02-295
Tapa Genould
Simota biconico
MAmultiple corto
Oil Catch Can
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Mié, 28 Ago 2013, 10:58
Miren muchachos, yo trabajé en Fiat durante un año dando los cursos de electrónica a los jefes de talleres y las presentaciones de los nuevos modelos para que se pongan al día sobre las nuevas tecnologías que traía Fiat en el 2008 (redes can, multijet para los diesel, etc., todo muy teórico) y tengo aún en algún lugar los esquemas eléctricos del Idea, Palio, Punto, Siena, etc. y si es por código de colores cada fábrica aplica el suyo. E inclusive lo discontinúan a veces de un año a otro. Además los esquemas a veces son un jeroglífico. No me sorprende que GM sea del mismo palo.
matiasC2008
Nombre: Matias
Mensajepor matiasC2008 » Mié, 29 Abr 2015, 20:50
Perdon por levantar este tema, pero hace poco me compre mi primer Corsita 2008 base usado y me decidí a darle cariño cambiandole la bateria, y me encontre con esto re contra re cagado de arruinar la parte electrica y veo que no soy el unico, inclusive leyendo el manual de taller indica que del lado de la calle esta el negativo (rojo) y el positivo (negro) adentro, pero en el manual no indica colores.
Lo subo porque me re sirvió por ahora y tal vez a alguien mas le sirva.
