me ayudan no se de donde es el aceite
gimaraz
Nombre: gimaraz
Mensajepor gimaraz » Sab, 02 May 2015, 22:06
hola amigos, no se si este aceite (dejo fotos) es del carter o de donde. si bien tengo una pieza rota, no se si sale d ahi adentro, si tengo que cambiarla, o que le pongo para rellenar lo que falta de la piesa. necesito que me digan si es de la caja, y si es asi, como hacer para reparar eso, que tengo que hacer y todo eso. ayudaaaaaaa, ya me esta volviendo loca este auto, siempre algo nuevo tiene. es mucho aceite lo que pierde. si me podrian ayudar desde ya muchas gracias.
alex07
Nombre: alex07
Re: me ayudan no se de donde es el aceite
Mensajepor alex07 » Sab, 02 May 2015, 22:21
prova limpiando bien todo si no sabes de donde sale y luego fijate
gimaraz
Nombre: gimaraz
Mensajepor gimaraz » Sab, 02 May 2015, 23:52
Ya limpie tdo re bien. Y solo se ven esas gotas q se ve en la imagen
Mensajepor pana » Dom, 03 May 2015, 00:10
¿Levantaste el auto con un crique botella y te metiste debajo? :shock:
gimaraz
Nombre: gimaraz
Mensajepor gimaraz » Dom, 03 May 2015, 00:14
Siiiii xq? Está mal? Lo digo x la carita :-(
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Dom, 03 May 2015, 01:26
Puede ser el cárter o el reten de cigüeñal.
Alex...
elmarto
Nombre: Martin
Mensajepor elmarto » Dom, 03 May 2015, 10:28
yo ajustaria primero los tornillos del carter y pasari nuevmente el trapo,quizas se aflojaron y por eso pierde.....No esta mal levantar el crique si sabes donde pones el crique,es una locura levantarlo de ahi,si no rompes la carcasa de la caja o doblas la pata podes romper una pata de motos o caja...
gimaraz
Nombre: gimaraz
Mensajepor gimaraz » Dom, 03 May 2015, 11:12
Ahh x el lugar? Nah solo esta apoyado a los costados tiene esos cosos q son de fierro... Ese lo puse x las dudas...
Y si ajuste todos los tornillos es más le puse las arandelas glober o cm se escriba. Esta limpia esa parte. X eso n se d Dnd es el aceite. :-(
gimaraz
Nombre: gimaraz
Mensajepor gimaraz » Dom, 03 May 2015, 11:50
Alex si es el retEn tenes idea como se cambia? Paso x paso xq la verdad 0de mecánica jaja
elmarto
Nombre: Martin
Mensajepor elmarto » Dom, 03 May 2015, 12:00
Si es el reten tenes que bajar la caja,si bajas la caja es conveniente hacer el embrague ya que la mano de obra es la misma.
No es algo mayor si es el reten....
danysaba
Nombre: Daniel
Mensajepor danysaba » Dom, 03 May 2015, 12:09
Lindo pozo agarraste para romperlo así. Lo más probable es que sea aceite de la caja. Al parecer por la foto no es del cárter, a vos te baja aceite del motor? la caja no está media dura?
gimaraz
Nombre: gimaraz
Mensajepor gimaraz » Dom, 03 May 2015, 12:31
No xq le hice cambio d aceite y filtros hace poco y le agregaron a la caJa. Lo llamativo es eso q no se agarro ningún pozo y si se agarro cm hizo para romper solo eso y nada más. Pero pozo no se agarro.
gimaraz
Nombre: gimaraz
Mensajepor gimaraz » Dom, 03 May 2015, 12:36
No, la Barilla siempre está en su nivel. Alguno sabe como bajar la caja? O es mejor llevarlo a un mecánico?
Mensajepor reyleon » Dom, 03 May 2015, 13:05
¿Cuantos Kms. tiene ese Corsa? tiene pinta de perder por el retén de bancada, pero no es cuestión de ponerse a cambiar cosas "para ver si era eso", ya que cambiar el retén de bancada, cambiando el embrague en el "ya que estamos" te puede salir unos $ 3.000 / 3.500 aprox, y no es cuestión de pagar esa guita con la expectativa de que deje de perder y que luego siga perdiendo.
Ahí tenés que tirarte abajo del auto, sacar la chapita que va sujetada a la caja con tres buloncitos de 11 mm., limpiar el volante "de quirófano", y marcalo con tiza, es decir, pintarlo todo con tiza común y corriente de escribir en pizarrón. Luego, ponés en marcha el motor unos diez minutos a unas 2.000 RPM y te tirás de nuevo abajo del auto, y revisás la marca de tiza. Ahí va a ser muuuuuuy evidente si pierde por el retén de bancada o pierde por otro lado.
Es bastaaaaante común ver Corsas con la puntita de la caja cascada...
Fijate en este post: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 87#p328387
Juzgarás vos si te conviene o no llevarlo a un mecánico. De que zona sos?
danysaba
Nombre: Daniel
Mensajepor danysaba » Dom, 03 May 2015, 13:38
Me puse a leer el post que subiste del embrague, que laburo hermano!! Eso es amor al arte!!! Lo mejor fueron las fotos todo engrasado jajaja.
Por otra parte, en mi corsa también está partida la punta de la caja, pero por suerte no pierde nada de aceite. En breve tengo que hacerle el cambio de embrague así que el post que subiste me vino al pelo, aunque no lo voy a hacer yo, por falta de tiempo.
gimaraz
Nombre: gimaraz
Mensajepor gimaraz » Dom, 03 May 2015, 13:50
Hola reyleon el corsa tiene unos 149.309km para ser exactos. Ese volante de quirofano q decís es el q tiene cm unos "dientes" no? Ahora mismo voy hacer eso q decís a ver q pasa. Gracias Gabriel.
elmarto
Nombre: Martin
Mensajepor elmarto » Dom, 03 May 2015, 14:26
Quiere decir que lo limpies bien para poner la tiza y que no se humedesca asi vas a saber si es bancada,carter o caja
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Dom, 03 May 2015, 22:21
SI SOS mujer, te conviene llevarlo a un buen mecanico, porque necesitas varias herramientas y hacer fuerza asi que no te conviene hacerlo vos :wink:
Saludos a la distancia =D>
gimaraz
Nombre: gimaraz
Mensajepor gimaraz » Lun, 04 May 2015, 00:02
Esa es la ca** maría :-( q cuando lo llevaba al mecánico siempre le aparecía algo nuevo. Y es más hace menos d 4 meses le hizo el motor cambio el reten y tdo eso (se supone) me cobro fortuna y no Hizo más q cagarme el auto. Cn ayuda del grupo lo fui levantando yo sola. Asiq veré q mecánico consigo sino lo haré cn ayuda d mi novio. Gracias a todos.
Mensajepor pana » Lun, 04 May 2015, 00:07
Digamos que es una ruleta rusa.
