Ayuda! Caja de cambios
Fernando C
- Nombre: Fernando
Buenas tardes,
quería tener opiniones de los que más saben.
Señé un Corsa 2006 1.6 nafta, tiene la palanca de cambios floja, los cambios entran bien pero está floja(como que baila), según el tipo que me acompañó son los resortes o bujes de la selectora, que supuestamente se cambian desde arriba y no debe bajarse la caja para hacerlo.
¿Alguien lo hizo? Necesito ayuda, porque no me quiero engrampar y el auto me encanta.
Gracias!
Fernando.-
Gracias!
Fernando.-
- pastorio
- Nombre:
Re: Ayuda! Caja de cambios
que tan floja ? abajo de la palanca lleva un buje de goma que le da firmeza
Fernando C
- Nombre: Fernando
Bastante floja, yo lo probé el viernes el auto, los cambios pasan 10 puntos, no se traban ni chillan, mismo la reversa que también entró joya.que tan floja ? abajo de la palanca lleva un buje de goma que le da firmeza
Mi gran miedo es tener que bajar la caja y gastarme una fortuna que no tengo, no me lo quiero perder al auto porque parece una oportunidad (75mil km, 2do dueño).
Que decís??
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Hola, el problema puede venir por varios lugares.
La primer opción puede ser la palanca como pensás.
La segunda y la que yo creo más probable, es juego en cables o varillas (solo por experiencia propia, es difícil diagnosticar sin mirar)
La tercera es la tapa de la selectora con juego, (creo que solo se cambian bujes)
Y como última instancia la caja, pero con ese kilometraje y si los cambios entran sin problemas, no creo que sea esto.
Para las tres primeras opciones no hay que sacar la caja.
Fernando C
- Nombre: Fernando
Gracias viejo, me bajaron los huevos! Ese es el problema de no tener un mecánico amigo. Mañana hago la transferencia y les paso algunas fotos.Hola, el problema puede venir por varios lugares.
Saludos y gracias por la ayuda!
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
No me pongas semejante responsabilidad! jajaja
Fijate si responden los otros muchachos por las dudas.
Si podes volvelo a mirar bien, con lupa, no vaya a ser cosa que el juego de la palanca que haya distraido de otra cosa.
buenas , leyendo un poco lo que escribistes ami manera de verlo no creo que un coche con ese kilometraje tenga jodida la caja, yo cambie los bujes de la palanca de cambios de mi corsa solo cambie los 2 que van de costado, yo creo que debe tener problemas en el varillaje por que los buges no te varia casi nada al cambiarlos.
- alex-ag
- Nombre: Alex
Seguramente es la selectora y dudo que con esos km tengas que bajar la caja.
Fernando C
- Nombre: Fernando
Buenas,
hoy hice la transferencia, como dije ayer los cambios entran bien, a veces se mezcla la primera con la tercera, el jueves ya lo dejo en el taller para hacerle el cambio de filtros, aceite y correa. Ya que está ahí, le voy a hacer revisar eso, espero sea una bolu** porque quedé liquidado con la transferencia jaja.
Cuando me digan que es, lo comento!
Saludos,
y gracias nuevamente por molestarse en contestar.-
Saludos,
Fernando C
- Nombre: Fernando
Jajajaja, quedate tranqui que me la jugué yo solito en comprarlo, así que espero no sea jodido. Gracias por la onda.No me pongas semejante responsabilidad! jajaja
¿De que zona sos? no te pierdas mi promo! http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 19#p542619el jueves ya lo dejo en el taller para hacerle el cambio de filtros, aceite y correa.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Felicitaciones! Esperemos que solo traiga felicidades!
che dijiste que se te mezclan los cambios? ami me pasaba exactamente lo mismo me constaba horrores meter primera y segunda por que casi siempre enrtaba 3ra y 4ta , pero cuando le cambie los bujes de la palanca puse del lado izquierdo eun buje nuevo y del lado derecho el buje viejo, por que que el del lado derecho cuando ponia el buje nuevo al hacer fuerza para meter la primera o segunda cuando no entraban se saltaba el buje y la palanca quedaba boba, y cuando le puse el buje
viejo del lado derecho cambio y los cambios me entraban normal y no quedaban pegados los cambios probalo , de todas formas la caja se puede regular
