classic duda
JAVIER2079
Nombre: JAVIER2079
Re: classic duda
Mensajepor JAVIER2079 » Mar, 24 Jun 2014, 18:12
Hola diegovaldez,serias tan amable de decirme cual escaner compraste,y que tipo de info te indica,tengo un classic 2012 ,saludos y gracias
diegoevaldez
Nombre: Diegov
Re: classic duda
Mensajepor diegoevaldez » Mié, 25 Jun 2014, 11:09
Un ELM 327 (Este es el nombre del procesador interno que tiene, por eso la gran mayoria se van a llamar igual o similar seguramente), con protocolo de comunicación OBDII (La ficha de conexion esta en la fusiblera)
Los sensores que podes ver son los que tiene el auto:
Ahí te subo un screnshoot para que veas el listado de los que me tomo:
JAVIER2079
Nombre: JAVIER2079
Re: classic duda
Mensajepor JAVIER2079 » Mié, 25 Jun 2014, 18:35
gracias diego ..abrazo
juliodavid
Nombre: julio david
Re: classic duda
Mensajepor juliodavid » Jue, 21 May 2015, 16:17
Tengo un classic 2009 1.4 con el mismo problema no pasa de 4000 rpm y me tiro cosigo de falla circuito sensor detonacion. Lo cambie y sigue igual. :(
LT_Nach
Nombre: Nach
Re: classic duda
Mensajepor LT_Nach » Jue, 21 May 2015, 18:55
Se limita a 4000 porque debe estar en modo emergencia, si te tira error del sensor de detonación revisa la ficha y el torque con el que lo ajustaron ;)
Re: classic duda
Mensajepor reyleon » Mar, 26 May 2015, 22:26
Una pena que no preguntaste antes, tengo dos para vender... y esos sensores, es de VITAL IMPORTANCIA apretarlos con el torque indicado, apretarlos "mas o menos" no sirve. De que zona sos?
