Tengo problemas con el cierre centralizado de mi corsa.
new
Nombre: pepito
Mensajepor new » Mié, 03 Jun 2015, 12:11
hola, tengo un corsa clasic super 2008, anda una maza pero al acivar el cierre centralizado cierran todas las puertas menos la del conductor, pero cuando lo cierro con la llave cierran todas, que puede estar sucediendo?? muchas gracias corseros!
Joaaqo
Nombre: Joaquin
Re: Tengo problemas con el cierre centralizado de mi corsa.
Mensajepor Joaaqo » Mié, 03 Jun 2015, 15:10
Hacelo reperar urgente. Un dia, apurado como eyaculador precoz, deje abierta la puerta que no me cerraba ( la de atras izquierda) y me afanaron el stereo y me revolvieron todo el baul.
danielcampos
Nombre: Daniel
Mensajepor danielcampos » Mié, 03 Jun 2015, 16:17
Por lo que decís entiendo que tu Corsa no tiene alarma y cierre originales, y si al cerrar con la llave cierran todas, incluso la del conductor que es la que no cierra a distancia, lo mas probable es que se haya desconectado un cable del actuador de dicha puerta.
Primero lo más fácil, saca el panel de la puerta, a lo mejor alcance con sacar la parte inferior, la del porta objetos y rejilla del parlante, debe llegar un mazo de cable hasta el motor del cierre, dicho motor tiene cinco cables, casi siempre son negro, marron, blanco, verde y azul, los tres primeros se encargan de dar la orden de abrir y cerrar al resto de las puertas, y el verde con el azul conmutan su polaridad para abrir o cerrar recibiendo orden de la alarma. Muchas veces he visto los conectores de cierre surfatados u oxidados provocando estas fallas.
Espero ayude y contá después si lo resolviste y como lo hiciste. Suerte.
Mensajepor gatul » Mié, 03 Jun 2015, 17:46
Bajá el vidrio del lado del acompañante, cerrá con la llave la puerta del conductor (obviamente) y después levantá el pestillo de la puerta del acompañante, si abren todas las puertas incluso la del conductor (que es la que nos interesa) casi podés descartar que sea problema del motor, sino no te va a quedar otra que desarmar y revisar el cableado y/o el motor.
