Hola tengo un corsa de 2 puertas con gnc año 96 full es monopunto. a gnc anda bien. Pero cuando lo uso a nafta se me ahoga. Y se a chancha. Va lento.
Le cambie las bujías. Los cables. Le hice cambio un servís de aceite filtro. Y nada. No lo puedo usar lo aseveró y se ahoga y amaga a pagarse ayuda urgente. Alguno me dicen q es el monopunto. Otros el sensor. Y otros el inyertor
El auto a nafta se me ahoga que hago?
Soyariana2015
- Nombre: Mariela alvarez
- alex-ag
- Nombre: Alex
Re: El auto a nafta se me ahoga que hago?
Empeza por medir presión de nafta a ver si no es la bomba y tambien cambia filtro de nafta.
+1Empeza por medir presión de nafta a ver si no es la bomba y tambien cambia filtro de nafta.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Perdón que lleve la contra! pero si fuera la bomba no se ahogaria sino que se quedaria corto de nafta, me suena mas al regulador de presión que en ese caso si falla te lo ahoga!Empeza por medir presión de nafta a ver si no es la bomba y tambien cambia filtro de nafta.
Medi la presion de nafta primeramente..
Y si...
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Jeje hacia énfasis en que la bomba no te lo ahoga pero no se como citar solo una parte del mensaje!
- alex-ag
- Nombre: Alex
Yo decia medir presion porque es lo mas sensillo y es algo que él puede hacer con la info que hay en el foro o un mecánico y no creo que le cobre mucho o quizas alguno se lo hace de onda. Igualmente que pierda fuerza y ande lento se puede interpretar como que esta ahogado pero tambien como que falta nafta.
Hola gente yo tambien tengo un corsa efi monopunto, y ando con un problema parecido , a gas anda de diez y a nafta mal , esta pasado de nafta ,sintomas: bujias negras , mucho humo negro , olor a nafta, regula mal,...Bueno lo lleve a un taller y lo escanearon y salio que los valores de la sonda son muy altos , que era ovbio por el consumo de nafta , y la precion de la bomba estaba ok , Bueno el tipo me dijo que seguramente era el inyector que estaba jodidoy tiraba nafta por demas , pero que tampoco estaba seguro de que la sonda esta andando bien , ahora que me recomiendan que aga ? Primero Cambio inyector , sonda? Averigue y la sonda esta algo de 700$ , el inyector me supongo que bastante mas ...
Si el inyector funciona bien (deberias de mandarlo a limpiar y probar, no le va a venir mal si nunca lo hiciste), y tenes bien presion de nafta y ningun problema de entrada de aire pirata en la admision, por ahi tengas problemas con el sensor de temperatura de refrigerante.
Leete esto:
http://www.mecanicabasicacr.com/uncateg ... motor.html
Leete esto:
Todo bien con la opinión de mis colegas de armas, pero, yo empezaría por bajar a la chancha del auto, para que la cosa mejore.Y se a chancha. Va lento.
El problema serian los espirales...pero pobre suegra no le eches la culpa de eso.Todo bien con la opinión de mis colegas de armas, pero, yo empezaría por bajar a la chancha del auto, para que la cosa mejore.Y se a chancha. Va lento.
matusalen gracias por responder , el inyector ya lo limpiaron,y precion de nafta y teperatura de agua me digieron tambien que estan bien ,solo me quedaria probar si tiene alguna entrada de aire por la admicion , algun consejo para darme cuenta?Si el inyector funciona bien (deberias de mandarlo a limpiar y probar, no le va a venir mal si nunca lo hiciste), y tenes bien presion de nafta y ningun problema de entrada de aire pirata en la admision, por ahi tengas problemas con el sensor de temperatura de refrigerante.
Leete esto:
