buenas tardes: tengo un corsa wagon 98 1.6 16v nafta no tiene gnc.
luego de andar una hora o unas 20 cuadras o mas apago el auto en una estacion de servicio,etc. luego el auto no arranca. tengo que dejar enfriar unos minutos o empujarlo.
ya arreglaron el burro compre bobina bujes y plaqueta y nada si alguien me podria orientar o ayudar se lo agradesco.
gracias...
mi corsa 98 no arranca en caliente
Re: mi corsa 98 no arranca en caliente
probar cambiar cables de bujias y bujias, pedir por catalago todo NGK, o sensor paso a paso. ojala tangas suerte
Sobre todo esto último, porque no creo que nada de lo que te sugirió elalonet guarde relación con tu drama, que muy posiblemente sea por cupa de la bobina o de la bomba de nafta.probar cambiar cables de bujias y bujias, pedir por catalago todo NGK, o sensor paso a paso. ojala tangas suerte
Esto es asi? si lo empujas sin dejarlo enfriar arranca al toque?luego de andar una hora o unas 20 cuadras o mas apago el auto en una estacion de servicio,etc. luego el auto no arranca. tengo que dejar enfriar unos minutos o empujarlo.
si arranca lo mas bien si lo empujo en caliente
Hernan_tuc
- Nombre: Hernan
Por experiencia, cada vez que hace eso en mi corsa es la batería, se la cambio (mas o menos cada 3 años) y vuelce un violin!!!
CORSA WAGON GLS ´98 1.6 16V
Yo haría revisar la batería en una casa especializada o si tenes un multimetro hacelo vos mismo. Probala en frío y en caliente al momento del arranque. Si mal no recuerdo no tiene que bajar a menos de 10 volts en el momento que le das arranque.
Y si no es la batería me juego que es la bobina...
Abrazo
Abrazo
Tiene que ser bateria y/o motor de arranque.
