Corsa no enciende
Corsa no enciende
Hola tengo un corsa 98 1.6 y de un momento a otro dejo de funcionar ya probé cambiando el sensor del sigüeñal la bobina las bujías y los cables tiene chispa(blanca) y llega nafta tira como a arrancar y hace algunas contra explosiones por el escape no son los botadores ni la bomba de nafta
Última edición por gatul el Vie, 10 Jul 2015, 19:01, editado 2 veces en total.
Razón: Mensaje OFF-TOPPIC. Por favor respetar las secciones del foro. Movido a Motor
Re: Corsa no enciende
Sensor de cigüeñal: $ 400
Bobina: $ 750
Bujías: $ 150
Cables $ 350
O sea que sos $ 1.650 más pobre y seguís con el mismo drama. ¿De que manera diagnosticaste la bomba de nafta y los botadores? ¿De que zona sos?
Bobina: $ 750
Bujías: $ 150
Cables $ 350
Hola Gabriel la bomba la probé afuera en un probador aunque no c si tiene la presión que corresponde aunque a los cilindros llega nafta y los botadores se llenan bien todos menos uno que queda blando los
Podrá ser la junta de tapa que se soplo?? Si bien no levanto temperatura ni el aceite tiene agua al deposito le faltaba agua pero pierde un poco por la pipeta de la flauta de admisión
Aún con los botadores descargados, si no tiene ningún otro drama, arranca igual y perfefctamente bien. Tenés que medir la presión de nafta, ahí no se puede adivinar. Igualmente, puede ser que no arranque por otras diez razones como mínimo.
hola con respecto a este tema les comento que se trataba de las válvulas de la tapa de cilindro que no sellaban correctamente lo curioso y que me había desconcertado era que asta el dia anterior funcionaba sin ningún drama si bien yo sabia que tenia una válvula jodida la cuestión es que después de mucho renegar y mucha $$$ pude solucionar el tema aprendiendo un poco en el camino gracias
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Google [Bot] y 4 invitados
