Buenas Tardes Comunidad.
Me viene sucediendo algo hace tiempo, pero muy de vez en cuando. tengo un Corsa 2005 1.6
Arranco el auto perfecto. Lo dejo calentando 5 Minutos y salgo. puede que en el transcurso la aguja de la temp. haya llegado al 1/4. Quizás voy en una avenida con marcha pareja en 4ta o 5ta. y es como que de repente se queda sin acelerar, y sin soltar el pie del acelerador sale de nuevo, y así. Y yendo mas despacio hace esa falla pero se para (estimo que se para en esta ultima por no ir a una velocidad constante y pareja)
Agrego algo mas. Y aclaro que por momento las revoluciones no son parejas, sobre todo cuando vengo en velocidad y pongo punto muerto bajan las rpm y vuelven a subir a su estado normal. No si tendria algo que ver con mi problema anterior esto. Me dijeron del paso a paso.
Gracias!
No se que puede ser
angel.aranda
- Nombre: Angel
Re: No se que puede ser
presión de nafta, no llega la suficiente a la rampa de inyectores, no tiene que quemar, hasta que se junta nuevamente la necesaria y pega la acelerada de repente. si te fijás es solo cuando aceleras que es cuando los inyectores deben plverizar más combustible.
angel.aranda
- Nombre: Angel
muchas gracias PMIRIARTE
