No prenden las luces del tablero despues de cambio de llave
Chicos, les hago una consulta aver si me pueden ayudar... Hoy, cambie la llave de luz del corsa (es un corsa 2004)... Andubo todo bien, perfecto.. (menos el tid, que pense que era la soldadura floja, no le di bola). Ahora, de noche voy, prendo las luces y veo que las luces del tablero no prenden... Las de la calefaccion si prenden, las de afuera tambien prenden todas, menos las del tablero y las del tid (cuando prendo las luces, sin las luces el tid anda joya). Saben que puede ser? Si sera la llave, o que carajo sera...
Desde ya gracias!
Edito: Agarre y puse la llave vieja, que esta rota, pero la posicion de luz de posicion anda, y al ponerlo en esa pocision la luz del tablero y del tid prende, osea que es problema de la llave nueva... Creen que no traiga esa funcion, o que este fallada la pieza nueva?
Desde ya gracias!
Re: No prenden las luces del tablero despues de cambio de ll
La llave es la que trae dimmer? Si así fuese, no estará al mínimo?
De lo contrario debe estar mal la llave nueva, fíjate si tiene la misma cantidad de contactos que la vieja y si está el puente donde iría el dimmer.
Otra no se me ocurre...
No, la llave no trae el "dimmer". Sera que voy a cambiarla a la llave nueva? Ambas tienen en la parte de atras 10 pines (5 arriba y 5 abajo). Todo lo demas anda, lo unico que no prende es la iluminacion del tablero y del tid (con la luz apagada si prende). Probe la perilla vieja (la que saque), que solo andaba en una posicion, y si anda... Que dicen que haga? Voy y cambio la llave, o sera que vienen todas asi... O agarro y puenteo de atras el cable. Muchas gracias desde ya!
Como seria eso del puente donde va el dimmer... Yo saque la vieja, y puse la nueva. Nose que seria eso de lpuente.
Gracias!
Gracias!
- thecuisisback
Cambia la llave nueva en donde la compraste ,si podes lleva el auto y la llave vieja,la factura y/o ticekt de pago como garantia,por las dudas que se hagan los "sotas"y te digan que es un problema electrico,para no cambiar la nueva que no anda
Dale, voy a agarrar la llave nueva y la voy a ir a cambiar... No me dieron factura ni nada, pero igual, voy a ir...
Igual tengo que esperar hasta el lunes/martes porque esta en el mecanico el auto! Despues les aviso, mil gracias.
Las llaves de los primeros modelos traían un reóstato (dimmer), después Don Chevrolet lo sacó y en lugar de poner el reóstato puso directamente un cable puente.
En algún que otro post leí que a veces no está ese puente (por error u omisión) y entonces pasa lo que te pasa a vos porque tablero y TID no reciben corriente.
Lo que no sé, porque cuando desarmé la llave del mío para cambiarle la lamparita no presté atención, es si el puente era visible o no...
Pero mejor cambiala y listo.
Como dato al margen, las llaves con reóstato se siguen consiguiendo pero no "originales" GM, sin embargo algunas de las que venden (si no todas) son del mismo fabricante que proveía a GM (creo que es TWR, o algo así).
Entonces que hago querido gatul... Llevo la llave que compre a cambiar y le explico el problema no? O ninguna llave vendra con eso? O me conviene puentiar el cable que entra a la ficha directamente ?
No! Cambiala! La llave tiene que andar como corresponde!
Lo que publiqué antes fue solo a título informativo.
Dale gatul, muchisimas gracias,.. Entonces la semana que viene en cuanto tenga el auto la saco y la voy a cambiar... Le voy a explicar lo que sucede y vere que respuesta obtengo! Espero me la cambien, aunque seguro se van a querer lavar las manos. Despues te comento que paso. Muchas gracias!
Bueno gente, les comento... Me hice un ratito y fui a cambiar la llave.. Le explique, me la cambiaron (por otra igual, alternativa de la misma marca) y me hacia exactamente lo mismo... Le explique al tipo que con la original (rota pero andando en una posicion) me prendian todas las luces del tablero y del tid, que con la que me vendio no prendian.. Y me dice que va a pedir otra marca aver que pasa, que vaya el martes a cambiarla... Asi que por ahora sigo sin luces en el tablero!
HOla
Me paso algo similar
y me fui a la casa de repuesto con el auto y la llave colgando
me dieron 5 llaves diferentes pero a simple vista iguales
no anduvo ninguna
Fui a otra casa pedi lo mismo ya con el auto ahy para probarlo y anduvo y anda sin problema
Suerte
no anduvo ninguna
Suerte
Que ca** envion, el tema es que la plata de la primera es tirada a la basura (o no, pero nadie te la devuelve). Yo acabo de ir hace un rato y el tipo me dice que no le mandaron de otra marca, agarro y me dio una con reostato (la ruedita para regular la intensidad), fui, probe esa y anda bien, no era lo que queria pero bueno, ahora tengo luz en el tablero...
Entonces como te dije antes, a la otra llave le falta el puente...
(Y van a tener reclamos de todos los que se las compren)
Si seguro, pero es problema de ellos... Gracias, saludos!(Y van a tener reclamos de todos los que se las compren)
