Hola gente! cmo andan? tengo 2 problemas:
1) Es el asiento(conductor) del auto (chevrolet classic 2015) que minimo movimiento que hago cruje como una cama vieja.
2) Es un sonido que no logro captar de donde proviene, calculo que es en el tablero del lado del acompañante cerca del AIRBAG, y suena cuando acelero en cambios bajos, 1ra y 2da, mas que un sonido es una vibracion.
MUCHAS GRACIAS GENTE!!! ESPERO SU AYUDA PARA SOLUCIONARLOS.
2 Sonidos raros en interior
Re: 2 Sonidos raros en interior
Hola Facu.
Pegate una mirada en este mismo subforo que hay mas un de post sobre ruidos que te pueden ayudar.
- thecuisisback
Lo del asiento puede ser que no hayan trabado bien las correderas y este "cruzado" ,lo otro la tapa del airbag,la guantera o el plastico blanco que recubre el parante que toca con el torpedo ,ponele un pedacito de goma y proba
AMI ME PASA LO MISMOO DEL PARANTE DERECHO :@ se ve que es un problema comun lpm me tiene loco jajja, le puse una gomita de ese lado, se me soluciono pero al otro dia volvio a hacerlo :@ y ya me dejo duda si no es alguna mugrecita que tenga por el lado de adentro del parante o no le atine al lugar donde rechina, me tiene loco, avisame si lo pudiste solucionar y donde estaba ese ruidito molesto
Hola, la vibración esa en el lado derecho me volvió loco en mi corsa 3 puertas, nunca la pude encontrar!!! Y lo del asiento, no se si tiene regulación en altura, mi corsa si tiene y hace ruido en la posición más baja, si lo levanto un poquito deja de hacerlo.
Hola!
Para el primer sonido podrías lubricar los carretes o carriles, o checar si esta todo bien por allí. Pero mi recomendación seria, llévalo a la agencia, si el auto es 2015 aun se encuentra en garantía. Por que si tratas de solucionarlo tu mismo, podrías mover algo que no debas. No se, yo particularmente lo llevaría a la agencia.
Que mas que agregar? simplemente revisa la posición de la corredera del asiento proba en otra posición y fijate de escuchar el clack de que agarro. Sobre el ruido del parante no entendi mucho, pero antes de desarmar fijate que no sea algo del airbag cosa de reclamarlo en garantía
Facu si el ruido que vos escuchas esta en la parte del habitaculo en la parte derecha fijate en la luz que queda entre la puerta cerrada y el habitaculo del auto pero no a la altura de la puerta sino mas arriba, donde se ve esa rejilla de ventilacion, bueno por ahi ( la luz que queda entre las mismas) metele alguna gomita entremedio y con un destornillador fino pechalo mas para abajo, como haciendo presión entre el habitáculo y el parante, no se si te ubicas donde digo, ami se me fue el ruidito ese como un rechinido de plasticos que me tenia seco
