porque bujias bpr5ey?
Hola ,leyendo un poquito en el foro veo que un anunciante de este mismo foro "MECANILOCO" recomienda usar bujias BPR5EY para un corsa que funcione solo con GNC , lo cual no entiendo porque el grado termico de esa bujia ngk BPR5 es mas caliente que la BPR6 que es la que corresponde? yo tenia entendido que para gnc a lo sumo un grado termico mas bajo , no como el recomienda mas caliente ¡ alguien tiene idea ?
Re: porque bujias bpr5ey?
Podrías poner el link al post al que te referís por favor?
No lo encuentro y me gustaría leerlo primero
Yo tambien lo habia visto e iba a hacerle caso, hasta que lei en un PDF de NGK que en realidad eran mas calientes y no mas frias asi que puse las que lleva, BPR6EY...
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 00#p340900
Ese es el post....
Salu2
Ese es el post....
Salu2
Mi pensamiento cuando elegi las bujias un grado termico mas caliente fue..."todo lo que ayude a quemar mas rapido, va a ayudar a que ande mejor" (siempre hablando de gnc). Igual tmb es 1 solo grado termico, no es tanto. Es, pero no tanto.
Ese es el post....
Salu2
- alex-ag
- Nombre: Alex
Debe pensar que las BPR5EY son mas frías.
Usa las originales que no pasa nada.
El auto-encendido puede llegar a ocasionar que el pistón quede así:
A mi parecer esta mal poner bujías de grado térmico mas caliente porque te puede llegar a producir el auto encendido y mas teniendo el motor funcionando a GNC, que la cámara de combustión esta un toque mas caliente.Mi pensamiento cuando elegi las bujias un grado termico mas caliente fue..."todo lo que ayude a quemar mas rapido, va a ayudar a que ande mejor" (siempre hablando de gnc). Igual tmb es 1 solo grado termico, no es tanto. Es, pero no tanto.
Buenas gente, aprovecho el post para consultar, porque recuerdo haberlo leido alguna vez en el foro, pero ahora que lo necesito no logre encontrarlo con el buscador.
LA CONSULTA, cuales son las bujias que recomiendan aca en el foro para el 1.6 8v solo nafta?me refiero al codigo similar del que tratan aca en este post. tengo entendido que las Bosch son malas,y las ultimas que puse fueron unas GM supuestamente originales, pero desconozco la luz de apertura que tienen y el codigo.
desde ya uchas gracias.
Corsa 2007 SUPER 1.6
- alex-ag
- Nombre: Alex
Acá esta el catalogo NGK
http://www.ngkntk.com.br/velas/catalogo ... 4rodas.pdf
Acá pueden verlos actualizados:Acá esta el catalogo NGK
http://www.ngkntk.com.br/automotivo/es- ... aplicacao/
Busquen la tabla para automóviles
El autoencendido es peligroso cuando genera detonacion. En el caso de GNC como mucho podrias tener una contra explosion, pero nunca un resultado como el de la imagen. La imagen que mostras, es una imagen de pistoneo, BRUTO pistoneo. El gnc lo que te podria llegar a hacer con el autoencendido es tirar a derretir el piston pero (casi seguro) acompañado por falta o exceso de gnc.
- alex-ag
- Nombre: Alex
Un pistón derretido se ve similar al de la foto que puse a modo ilustrativo.
No se si llegara a ese extremo pero lo que si es seguro es que la bujía va a estar trabajando fuera del rango de temperatura normal y mas estando a GNC. Yo pondría la que va porque poner una de rango mas caliente no suma nada.
Para el grado termico vean esto: http://www.ngkntk.com.br/automotivo/wp- ... ecnico.pdf
Pagina 3 (4 del Acrobat)
Buenísimos los archivos que publica NGK
- CHEVRO_DARIO
- Nombre: DARIO_CHEVRO
Hola! Las Bujias ya vienen calibradas! en GM son 93206675 y ACDELCO 041LR6XB, son las unicas recomendables a mi paracer! Saludos cordiales!
buenissimo. gracias x sus respuestas.Buenas gente, aprovecho el post para consultar, porque recuerdo haberlo leido alguna vez en el foro, pero ahora que lo necesito no logre encontrarlo con el buscador.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Google [Bot] y 4 invitados
