Antes que nada, si el tema esta repetido, me avisan y lo sigo en otro lado. No entiendo mucho de autos (este es mi primer auto) y tengo un problema. Capaz es una pavada, capaz no.
Les cuento...
Tengo un Corsa, año 99, MPFI. 1.6, tiene gas, lo jack (recientemente instalado), alarma y una "presencia" (asi me dijo el ueño anterior) que hace que el auto se pare si ese dispositivo no esta cerca.
El auto lo compre en abril de este año, anduvo todos estos meses sin problemas, hasta el 5 de julio, ese dia fui a votar a Capital, sali de Padua, llegue a Capital, sin problemas, estacione el auto en la puerta del colegio (si, hasta esa suerte tuve!) vote en 2 minutos (literales), subi al auto y no arranco. Me di cuenta que era un tema de la bateria porque el levantavidrios andaba lentisimo. Llame al auxilio, midieron la bateria, y efectivamente, tenia poca carga, lo que me resulto muy raro porque en dos minutos no se descarga una bateria (o si?).
El unico detalle que les puedo contar es que en mi casa lo arranque en nafta y a las cuadras lo pase a gas sin problemas. Lo que si se me escapo, fue apagarlo en gas cuando lo estacione... pero como fueron 2 minutos y en otras ocasiones lo habia apagado en gas y lo habia vuelto arrancar al toque sin problemas no me llamo la atencion.
El auto despues de eso anduvo lo mas bien, arranco el resto de las veces, pero nunca mas lo pase a gas porque lo uso mas que nada para ir y venir en distancias cortas (dentro de padua)
Ayer, volvi a ir a capital, con lo cual volvi a pasarlo a gas, con la unica diferencia que casi se me queda al realizar el pasaje, regule un poco y salio andando joya.
Llego a capital, estaciono, pero antes de apagarlo lo paso a nafta... por las dudas... ahi nomas se apago y nunca mas encendio!
Esta vez la bateria no era porque los levantavidrios andaban, se escuchaba que el burro giraba perfecto.
Llaaaamo de nueeevo al auxilio, y va directo al motor, saca una bugia (tiene 4 verdad?) y prueba si hace chispa, me dice que el problema esta ahi, que no hace chispa. Conclusion: grua y aca esta en la puerta de casa.
Esta mañana, mas fresca (esto me paso anoche a las 2 am), me pongo a buscar, encuentro que pueden ser los fusibles. Asi que me subo al auto saco la tapa y me encuentro con fusibles numerados (???????) y en la tapa referencias inentendibles!!! (por lo menos para mi, una novata total ajjajaja), sigo buscando y me entero que bajo el capot tambien hay fusibles.
La pregunta del millon es: ¿Me gasto buscando el problema en los fusibles? ¿Lo llevo derecho al mecanico? ¿Lo tiro por un barranco? (jajajaja para ponerle onda)
Perdon lo extenso, pero quiero ser lo mas precisa posible y tambien perdon si escribi alguna burrada!!! o si escribi datos inutiles! Como dije antes, soy novata y estoy aprendiendo y realmente si es algo que pueda solucionar yo, ni loca gasto plata en un mecanico, que al verme mujer, claramente querra sacarme plata de mas
Saludos y Gracias!!!!!!
