Arranque en frió y regulación
juancbo85
Nombre: juanc
Mensajepor juancbo85 » Mié, 19 Ago 2015, 10:06
Hola muchachos les cuento qe tengo un corsa classic 2006base y tiene problemas de arranque por la mañana fria no arranca..ya cambie cables y bujias.bobina.y paso a paso.tambien anticongelante nuevo..pero no arranca asta empujarlo luego cuando arranca anda de diez y si lo apago arranca enseguida.ah otro detalle es qe cuando regula el motor tiembla como si se fuera ahogar o apagar
Si alguno puede darme una opinion agradeceria
thecuisisback
Re: Arranque en frió y regulación
Mensajepor thecuisisback » Mié, 19 Ago 2015, 10:40
Hace mucho que lo tenes :?: :?: ,cuantos km tiene :?: :?: Tiene gnc :?: :?: , nafta solo que nafta usas :?: :?: ,lo escanearon a ver que error te presenta,se fijaron cuanto hace que no le cambian el filtro de nafta o estan cambiando cosas por las dudas :!: :!: :!:
Mensajepor reyleon » Mié, 19 Ago 2015, 12:25
Medí el voltaje de la batería antes de arrancarlo en frío, e inmediatamente después de puesto en marcha. Hace poco me pasó eso, batería nuev, y listo! también podés probar en fríoo, que te conviden cocodrilos con otro auto puesto en marcha a tu lado, y ver si con eso arranca...
juancbo85
Nombre: juanc
Mensajepor juancbo85 » Lun, 24 Ago 2015, 10:17
Hola mi corsa es naftero y tiene 100.000 km yo le cambie bobina cables y bijias paso a paso y nada qe arranque en frio en el escaneo no salta nada.todavia no le cambio filtro de nafta.porqe noc en qe parte del auto esta..es corsa1.6 base
Mensajepor gatul » Lun, 24 Ago 2015, 17:08
A ver si entendí...
Arranca pero le cuesta mucho y en caliente arranca bien?
Si es así, hacé medir la presión de nafta, puede ser el regulador o la bomba (hay decenas de posts al respecto, usá el buscador )
Hernan_tuc
Nombre: Hernan
Mensajepor Hernan_tuc » Lun, 24 Ago 2015, 17:26
Presión de combustible, el filtro esta del lado derecho cerca de la rueda trasera, ahí lo vas a ver.- Medi presión a la mañana, si tenes 1bar o menos, esta perdiendo presión de combustible, y por eso puede estar costando arranca o los tembleres del motor que sentís.-
Salutti
CORSA WAGON GLS ´98 1.6 16V
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
