Buenas.
Tengo un corsa monopunto 1.4 94 con distribuidor.
Tengo problemas con la presion de combustible.
Segun el manual tiene que tener 0.8 bar aproximadamente.
Pero la presion de combustible esta siempre en 2.5 bar.
No la puedo hacer bajar, la bomba es nueva y es la correspondiente a este modelo, el regulador de presion lo afloje al maximo pero la presion no baja de 2 bar.
Desconecte el retorno por si estaba tapado pero tampoco baja.
Hice limpieza de inyector, Sigue igual.
Le saque el resorte al regulador de presion , ahi si baja pero queda sin presion y no funciona.
Otro sintoma es que cuando acelero la nave se apaga,pero solo pasa cuando esta en cambio. Con el moto parado el punto muerto puedo acelerar a fondo y no se apara. Pero cuando tengo que mover, se apaga.
Se agradece cualquier idea.
Problema de presion y marcha
Re: Problema de presion y marcha
Cambiar el regulador de presión.Se agradece cualquier idea.
