Levanta cristales al abrir la puerta no bajan mas un poco
Gente estoy con un problema muy extraño y no puedo encontrar que puede ser. Tengo un Corsa 2002 1.7 y de un dia para otro el levanta vidrio del conductor no funciona, tocas la tecla y no hace nada, las tecla es un modulo de 4 y manejas todos los vidrios los demás los puede bajar bien desde el mismo modulo. También dejo de andar eso que cuando se abre una puerta los dos vidrios delantero bajan un poco, alguien tiene alguna idea que puede ser? . Ya hice dos cosas 1- compre el modulo nuevo de las 4 teclas y sigue haciendo lo mismo. 2- mire los fusibles y no están quemados. Lo que no encuentro en este modelo de auto si existe algún rele o algo que este en otro lugar.
- alex-ag
- Nombre: Alex
Re: Levanta cristales al abrir la puerta no bajan mas un poc
Seguramente se quemo el motor, tendrías que desarmar la puerta, desconectar el motor y poner un tester en la ficha para ver si llega 12v cuando presionas la tecla.
Lo de que se baja cuando abrís una puerta (a lo que se le llama descompresión) no va andar porque no anda el levanta vidrio de tu lado, cuando lo arregles va a empezar a funcionar así que solo preocúpate por arreglar lo de la ventana.
elektronic
- Nombre: martin
Antes de comprar un motor nuevo para el levantavidrios, podes desarmar todo el panel y probarlo "manualmente" para asegurarte que ese es el desperfecto. Para probarlo simplemente con una bateria, con positivo y negativo, alimentas el conector de 2 cables del motor y tendría que girar para un lado o para el otro. Si esto no sucede, esta quemado el motor directamente o puede estar barrido algun engranaje.
Gracias, el fin de semana lo voy a desarmar y veo que pasa con ese motor. yo crei que era algún rele que nunca termine de encontrar. Muchas gracias y luego te comento como me fue.
hola nuevamente, les quería comentar que sigo con el mismo problema, realice la prueba que elektronic me recomendó , desarme el panel llegue al motor lo desconecte, conecte 2 cables directo desde la batería y el motor funciono correctamente lo pude hacer abrir y después lo pude cerrar, y ahora si que no se que puede ser y que puedo hacer. o sea directo con estos cable anda pero con su enchufe no.
elektronic
- Nombre: martin
Creo que lleva una programación eso, justamente deja de andar la despresurización cuando se desprograma, generalmente pasa cuando sacas la batería
Busca por le foro o por internet como programar la despresurización a ver si encontras algo.
uyyyy que macana hace rato estoy buscando y no encuentro nada de eso. será que tendré que llevarlo a resetear la compu. si por ahí alguien tiene algo de como programar la despresurización se los voy a agradecer un monton graciaaaaaassssss
bryancorsa
- Nombre: bryancorsa
Hola alguien me puede dicir si el corsa 1.7 diesel 2005 lleva modulo ?? Donde esta ??El auto se apago normal al otro dia no funciono mas y la pantalla del tablero tampoco..nose si fue casualidad pero luego de hacer corto circuito con los cables de la radio murio y la bomba no chupa gasoil desde el tanque ni el filtro se llena; agradesco comentarios.
Gracias
Gracias
