Ruido de motor, por momentos
Buenas, ayer volvi a escuchar un ruido en el motor muy particular ya que no parece el ruido a los botadores como escuche en algunos videos que seria como un taca taca taca, este ruido es mas parecido a como si gopearas con una cuchara una lata vacia de duraznos o la campana esa que le ponen en el cuello a las vacas ( que especifica descripción jaja ), lo raro que lo hace por momentos, me acerque al motor y lo escuche pero a un nivel mas despacio y en momentos cuando arranco el auto se marca mucho (estando caliente el motor), tampoco es muy seguido, me asusta ya que a pesar de que parece un rastrojero el ruido del motor
ese sale de lo normal.
- thecuisisback
Re: Ruido de motor, por momentos
bueno era para que se guien mas o menos jajaja, nono por que el pistoneo ese que decis te lo hace solo en frio, y es un tac tac mas marcado, pero este es distinto, hace la prueba de agarrar un jarro metalico y con una cuchara o tenedor pegale por dentro tipo campana y fijate el ruido que hace como un ruido a metal hueco, algo asi es, ya apenas me lo haga lo publico, mas alla del karma con los ruidos del motor este sobresale del ruiderio normal a motor del auto, por eso me llama la atención y pregunto, prefiero quedar como rompe bolas a que me agarre de sorpresa el daño, lo unico que puedo diferenciar es que me lo hace cuando arranco, por lo menos me lo hizo asi ayer y despues de andar un toque le bajo y cuando llegue a mi casa puse la oreja y seguia el ruido pero a menor intensidad, puede que sea lo que vos decis pero ese ruido nunca lo escuche en un auto frio cuando pistonea.
Nicogolycorsa
- Nombre: Nicolas
Tendrias que ver si es golpe de biela, cuantos km tiene tu Corsa? que aceite usas? lamentablemente tenes que sacar el carter (que no es moco de pavo ya que hay que desarmar bastante y a veces hasta levantar el motor de las patas) sacar los muñones y revisarlos
No me asustes lpm, tiene 99.000 km aceite semi sintetico Elaion F40 , y de ser algo asi que tan doloroso puede ser el arreglo ?
elektronic
- Nombre: martin
Como andas javier, antes de asustarte te diria que vayas a un mecanico (nose de donde sos) y que lo escuche un oido mas experimentado.
Buenas, Tuvo alguna recalentada en algún momento el auto? Saludos.
ahi vi un video del ruido de golpeteo de bielas, y si bien no lo hace constante como en el video que parece que se desarmara, el ruido es similar al momento que golpea o se escucha mas fuerte, puede empezar a fallar ? o directamente se hace pelota de una ? Aca les dejo el video, ahi no lo hace fuerte como le da por hacer en algun momento, pero el ruido esta nada mas que mas apagado.
Desde el segundo 28 se marca un poco mas el ruido que hago referencia
https://www.youtube.com/watch?v=OVOZoBPNMEI
Última edición por Javier. el Lun, 02 Nov 2015, 14:57, editado 1 vez en total.
elektronic
- Nombre: martin
Si es un golpe de perno de pistón, no le afecta al auto (hasta que se descogote el piston por supuesto, te va a avisar con un golpeteo muy fuerte ya).
Si son metales, tanto de biela como de cigueñal, se pueden girar y pueden hacer que se agarre un muñon del cigueñal, si es muy grave la agarrada puede cortar una biela, etc etc.
Por eso te digo antes de asustarte que averigues de que es ese golpe.
Revisaste la presión de aceite? Con 99mil km es muy, pero muy dificil que un motor de un corsita tenga estos problemas. Tiene que estar muy cagado a palos.
Justo cuando edite ya me habias respondido, te pongo el video para que lo escuches.
elektronic
- Nombre: martin
Via video es medio dificil de dilucidar, pero para mi son los botadores/leva/balancin.
Gracias loco me va a salir mas barato una bala para pegarme un tiro en las bolas jaja. .....
igual lo voy a llevar al mecanico por las dudas
Supongo que por decir eso te sentís culpable y como acto de disculpas me vas a colaborar con los repuestos Jjaja![]()
Tenes un karma mistico con los ruidos y anda sabiendo que si llegas a venir al campo las vacas te van a sacar carpiendo ,como vas a decir que llevan una campana en el cuello ,eso se llama "cencerro",fuera de chiste es algo de apenas unos segundos cuando arrancas tipo pistoneo
- thecuisisback
Lo del karma es un sentido figurado para no explicitar de que estas meado por una bandada de pterodactilosSupongo que por decir eso te sentís culpable y como acto de disculpas me vas a colaborar con los repuestos Jjaja![]()
Mecánicamente lo único que arregle del auto es la bomba de freno y la manguera de admicion, y con este ruido yo particularmente lo note más aleatorio,voy a tratar de ver alguna secuencia o cuando lo hace
Bueno volviendo con el tema de ruido, lo note cuando el auto ya esta en caliente, como que se marca un poco más ese golpe o ruido de lata, de todos modos es leve el ruido, muy pocas veces escuche que se marcara bastante, realmente será lo que dicen?
elektronic
- Nombre: martin
Insisto javier, es dificil darte una respuesta sin escuchar el ruido en persona.
Justamente cuando el auto calienta es cuando empiezan todos los ruidos, porque el aceite se calienta, pierde viscocidad, pierde presión y empiezan a golpear los metales del cigueñal, pueden golpear los balancines (por los botadores).
- pastorio
- Nombre:
Javier hoy en día todo el mundo tiene un buen celular, mínimo deberías agarrar un celular y grabar el ruido que hace o filmar, si es como el de ese vídeo, no se que es, pero metales de biela o botadores descargados no son...
Yo una vuelta fundí un metal de biela, y el pistón cuando estaba arriba y el cigueñal empezaba a hacerle fuerza para bajar, el pistón lo podía empujar con la mano para abajo un poco (le había sacado la tapa), y el ruido no era como ese.
Hola pastorio gracias por responder, ese video lo grabe yo mismo al auto el otro día, lo que me llama la atención es que no siempre lo hace, lo hace en caliente generalmente y despacio, y ya me paso en 2 o 3 oportunidades que ese ruido se le marco mucho, pueda ser que sea como decís y no sea graveJavier hoy en día todo el mundo tiene un buen celular, mínimo deberías agarrar un celular y grabar el ruido que hace o filmar, si es como el de ese vídeo, no se que es, pero metales de biela o botadores descargados no son...
- pastorio
- Nombre:
Ha, pensé que lo habías encontrado en internet, estará llegando bien el aceite a la parte de arriba
yo me inclino más a que proviene por la parte del árbol de levas.
